应用领域
混凝土钢筋检测仪主要用于混凝土结构工程中钢筋位置、钢筋分布及走向、保护层厚度、钢筋直径的探测;建筑房屋混凝土结构施工质量验收检测;对桥梁、隧道等结构中钢筋检测检测;对在建结构的安全性和耐久性进行评估;对旧有结构进行评估、改造时对配筋量的检测;对非磁性介质中铁磁体及导电体走向及分布进行探测。
符合标准
- GB 50010-2010《混凝土结构设计规范》(2015版)
- GB 50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》
- GB/T 50344-2019《建筑结构检测技术标准》
- JGJ/T 152-2019《混凝土中钢筋检测技术规程》
- DB11/T 365-2016《钢筋保护层厚度和钢筋直径技术规程》
- GB/T 50784-2013《混凝土结构现场检测技术标准》
- JJF 1224-2009《钢筋保护层、楼板厚度测量仪校准规范》
- JTG/T J21-2011 《公路桥梁承载能力检测评定规程》
产品特点
- 保护层厚度和间距数据实时同屏显示,数据自动存储;
- 传感器采用进口编码器、平顺四轮驱动、条形导光柱,及时定位钢筋,现场检测准确度更高;
- 密集钢筋抗干扰算法,提升分辨精度,数据一致稳定;
- 内置蓝牙芯片,连接海创手机APP实现数据现场实时上传;
- 体积小巧,5寸高清全彩液晶屏,32位CPU处理器,核心运算速度更流畅,检测使用更高效;
- 插拔式高容量锂电池,低功耗设计,充满电后可连续使用超过21小时;
- 支持JGJ检测功能,满足最新检测规范要求;
- 支持远程仪器软件升级,享受便捷服务支持,PC端驱动自适配,免驱动安装;
- 专业的数据处理软件,轻松生成检测报告。
钢筋直径设置范围
最大量程
- 第一量程 1-105mm
- 第二量程 5-205mm
保护层厚度最大允许误差
- ±1(mm) 1-80mm
- ±2(mm) 81-120mm
- ±4(mm) 121-205mm
直径估测适用范围
直径估测最大误差
剖面模式/网格模式
扫描范围
存储数量
数据修正功能(间距/厚度)
数据传输接口
供电方式
