应用领域
- HC-F600 裂缝综合测试仪采用超声波原理及显微摄像技术,适用于混凝土、非金属表面等裂缝深度和宽度的检测。
功能特点
- 混凝土裂缝测宽、裂缝测深,2大功能集于一体;
- 自动判读首波声时、波幅,无需人工判读,直接显示检测结果;
- 5寸高清全彩液晶触摸屏,操作便捷;
- 操作界面简单友好,易学易用;
- 低功耗设计,连续工作时间大于8小时;
- 支持手动调整声时线,数据校正检测结果更准确;
- 测试过程中,可任意覆盖、删除已存测点波形;
- U盘转存数据,支持通过U盘进行软件升级,享受便捷服务支持;
- PC机专用分析软件功能强大,数据分析处理、打印报表轻松完成。
依据标准
- GB 50292-2015《民用建筑可靠性鉴定标准》
- GB 50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》
- GB/T 50784-2013《混凝土结构现场检测技术标准》
- JGJ 125-2016《危险房屋鉴定标准》
- DB11/T 637-2015《房屋结构安全鉴定标准》
- CECS 21:2000《超声法检测混凝土缺陷技术规程》
- SL/T 352-2020《水工混凝土试验规程》
技术指标
- 主控单元:专业处理器
- 通道数:双通道
- 显示方式:5 寸彩色液晶屏(720x1280)
- 存储容量:内置电子硬盘(16G)
- 采样间隔:0.025μs ~ 2000μs 多档可选
- 采样长度:512 点 ~ 2048 点多档可选
- 接收灵敏度:≤10μV
- 发射脉宽:0.1μs ~ 100μs
- 发射电压:125V、250V、500V、1000V 多档可选
- 声时测量范围:0 ~ 4096000μs
- 幅度测读范围:0 ~ 170dB
- 触发电路:内触发方式
- 转存方式:专用 U 盘、WIFI
- 充电电源:AC100~240 V,50/60Hz,输出12.6VDC,3.0A
- 主机体积:200×144×65(mm)
- 主机重量:1.35kg
- 工作温度:-20 ~ +60℃
- 深度测量范围:5 ~ 500 ㎜
- 宽度测量范围:0 ~ 10 ㎜
- 宽度测量精度:±0.01mm
- 图片大小:1280×720
