响应数据中心绿色号召,台达与行业同行
http://www.gkong.com 2021-04-30 17:09 来源:中达电通股份有限公司
2021第十届中国数据中心及电气设计高峰论坛于北京召开。500余位来自设计院及数据中心界的专家学者汇聚一堂,发出数据中心绿色倡议,号召采用先进的节能减排新技术,持续为数据中心行业碳中和目标而努力。
QQ截图20210430171144
台达集团-中达电通信息通信事业部技术支援处总监张彦和出席论坛并做发言,他从5G时代数据中心发展趋势谈到数据中心对供电系统的需求,提出“需求与技术是交互变换的,业务的需求激发技术的研发”,无论是数据中心巴拿马电源,还是大功率小体积的高频塔式UPS,台达深信技术与合作的重要性,致力于提供创新、节能的解决方案。
5G数字浪潮带来数据中心基础设施需求的海量剧增,在服务器高密度化、通信设备云化部署等趋势下,数据中心建设面临着空间不足、高PUE、设备维护量大等困难。台达应因5G时代数据中心新需求,明确提出供电系统需要满足更高可靠性、更低能耗、更少投资、更小空间和更短建设期的五大优势,并针对不同供配电系统架构推出高压直流方案----数据中心巴拿马电源,以及高频大功率塔式UPS——Ultron DPS 300-1500 kVA系列,满足5G业务“大带宽、低时延、广连接”的需求。
QQ截图20210430171206
台达数据中心巴拿马电源,颠覆传统IDC供电架构,将电路和磁路融合创新,取代了从中压引入到直流输出之间的众多中间设备,让供电传输一步到位,更加高效和可靠。相比传统数据中心的供电方案,数据中心巴拿马电源的设备和工程施工量可节省40%,占地面积减少50%,可提升数据中心供电效率3%,减少供配电总投资成本20%,是专为解决互联网企业和通信运营商数据中心直流供电需求的解决方案。
QQ截图20210430171219
而Ultron DPS系列300 - 1500kVA 是一款高功率密度和小占地面积(高达600kVA / m2)的UPS系统,在线模式及ECO模式下的整机效率分别高达96.5%和99%,可显著节省能源成本,低输入谐波失真(iTHD <3%)节省上游投资。作为满足数据中心关键任务使用的高可用性UPS系统,Ultron DPS系列采用冗余设计,避免单点故障,关键部件的智能电池健康诊断和故障预测功能可大幅减少停机风险。关键参数和波形记录支持高级事件分析和诊断,提升智能运维能力。同时,兼具高度弹性与易于管理,Ultron DPS系列拥有用户友好的10吋彩色触摸屏,完全前部访问和关键部件的模块化设计,缩短平均修复时间(MTTR),是满足大型数据中心与主机托管营运商应用需求的新世代UPS系统。
