NUM推出专为机床设计的直线电机
http://www.gkong.com 2022-10-08 10:40 来源:NUM
  • 动圈初级部分完全封装在不锈钢外壳中
  • 液体冷却设计,适用于连续高强度工作循环应用
  CNC 专家 NUM 推出了一系列无刷线性 伺服电机,专为机床中的连续高负载工作循环应用而设计。
  到目前为止,市场上的大多数线性电机都是为通用自动化而设计的,涉及快速A点- B点定位能力,但工作负载相对较低。NUM 采取了更为保守的设计方法,等到市场 成熟后,才创造出明确用于在现代机床的恶劣环境中连续运行的直线电机。
  NUM 的全新 LMX 系列直线电机采用了一系列功能,以帮助减轻复杂操作条件的影 响。其移动线圈初级部分完全封装在一个坚固的不锈钢外壳中,集成的冷却管路旨 在最大化流量,这也允许使用低比热容量的冷却液。电机的极距较短,以提高推力 密度,最大限度地减少齿槽效应,并减少热损失。
  LMX直线电机包括一个带有多个嵌入式稀土磁铁的金属轨道,以及一个由客户提供 的导轨支撑的线圈组件。该电机的一个主要特点是,它们被设计为在1毫米的相对 较大的气隙中运行,以减少安装公差对性能的影响。在大多数机床应用中,轨道是 固定的,线圈组件可以自由移动,但相反的安装安排也是可行的,具有一样的性能 属性。
  NUM 的 LMX 系列线性电机适用于标准 3 相正弦无刷伺服驱动器, 与NUM公司的 NUMDrive X 或新型 NUM DrivePro 驱动器组合使用时,其成本效益尤为突出。这 两个系列的高性能驱动器均具有高度的功能集成,使其成为市场上最小的驱动器, 并提供广泛的安全运动监测和控制选项,帮助简化设计。
  新的 NUM DrivePro 驱动器会引起 OEM 的特别兴趣,因为他们希望从 NUM 的新 LMX 系列线性电机中获得最大性能。该驱动器使用先进的片上系统 (SoC) 技术并 基于多核 ARM 处理器,采用裸机编程以消除操作系统的延迟。
  NUM公司生产各种电动马达,包括主轴、伺服、扭矩、同步和异步电机,以及现在 的直线马达。据NUM集团董事总经理兼首席技术官 Massimiliano Menegotto 称:"为任何机床选择最佳运动学解决方案往往涉及各种技术因素之间的权衡。在 机床的开发阶段,NUM可以支持机床设计师选择最合适的解决方案。"
