博世力士乐用于位置测量的紧凑型多面手
新型IMScompact集成测量系统进一步完善了力士乐现有绝对位置测量产品系列,并在多种应用中降低了成本
http://www.gkong.com 2023-08-16 09:48 来源:博世力士乐
  • 节省空间的设计:测量传感器完全集成到滑块中
  • 经济高效的位置测量系统,适用于广泛的产品规格
  • 从设计到服务,节省时间与成本
集成式绝对位置测量应用范围十分广泛,由于具有高水平的EMC保护效果,新型IMScompact集成测量系统可以与直线电机等产品一起运行。(图片来源:博世力士乐股份公司)。
博世力士乐为IMS集成式测量系统全新开发了IMScompact绝对位置测量系列。这种非接触式解决方案采用磁性测量原理,允许对不同长度和规格的线性导轨进行稳定和经济的位置测量,从而取代外部线性位置测量系统。可以更快速、更经济地应用于一系列场景,例如特殊机械结构中的有效位置测量,以及数字印刷、电池生产和快速消费品等领域的小型和大型应用。
新产品使现有的集成测量系统组合更加完善,其中包括IMScompact增量测量系统和两个适用于高精度应用的电感式高端版本。
IMScompact紧凑型测量系统以+/- 20 µm/m的绝对精度、+/- 1 µm的重复精度和高达5 m/s的速度无接触地记录滑块的位置。测量长度可达17.8 m,导轨由若干个段组成。完全集成到滑块中的传感器可提供高水平的EMC保护效果,使该磁性测量系统成为直线电机轴的理想之选。
IMScompact有15、20和25三种规格,因其紧凑型的设计从其他磁性位置测量系统中脱颖而出。即使是最小规格,为节省空间也将传感器集成到了滑块中。与增量测量功能相比,绝对测量功能的关键优势在于,在开机或在断电重启之后,系统便可以立即投入使用,从而使许多搬运和自动化解决方案的生产效率得到提升。
在工厂自动化领域的新项目中,集成测量系统已经验证其可以在线性导轨中以紧凑、经济的方式完成位置测量,无需加装外部直线编码器。例如,用于测量工件以确保质量或通过机器控制系统记录测量数据并做进一步处理。
第二个重要的应用领域与直线电机有关,它允许对物体在长行程上高精度定位,例如宽达5 m的数字打印机中的打印头或电池生产线下线检验用摄像头的应用。
在第三个应用领域,IMScompact证明了其是传统液压轴电气化的低成本解决方案,例如,与电动缸和伺服电机组合应用于全电动折弯机。
在整个生命周期内大幅节省时间和成本
集成式IMS测量系统将线性导轨和线性编码器的功能结合到了同一个系统中,因而所需部件更少,所占用空间更小,从而减少了结构设计工作量。全数字化的选型和配置流程以及网上商店订购功能有助于节省更多的时间。
由于集成了电子测量器件,组装和调试工作也可更快地完成。所提供的传感器和磁条已经调整好,因此无需在现场进行测量头调整。为确保快速投放市场,IMS在全球范围内发售。
得益于免维护测量原理,新型IMScompact还能降低使用和维护成本。博世力士乐服务部门可在世界任何地方提供快速更换服务,导轨和滑块可以单独更换。为防止栅尺受到污染和损坏,博世力士乐还提供防护带选择。
