http://www.gkong.com 2012-03-19 15:36 来源:深圳市宇泰科技有限公司
20世纪90年代后期,随着网络计算机技术的普及和发展,人们对传输速率的要求越来越高;随着通信范围的延伸,人们对快捷网络通信数据传输要求提高。现在局域网工程中主干部分的布线大量采用光纤,光纤的特性使光纤接口的连接复杂而专业。由于光纤设备的接口类型较多(网络光纤收发器,光纤转换器),也使我们在选择时不知所措,下面为大家介绍光纤的基本原理。
光纤技术中利用玻璃(或塑料)细丝(纤维)来传输数据。光纤技术的使用完全基于全内反射原理。光线的反射或折射完全取决于它与平面相交所成的角度。光纤系统与铜芯导线系统十分相似。区别在于光纤利用光线脉冲沿着光纤线路传输信息,而铜芯导线利用电子脉冲沿着自身的线路传输信息。
网络光纤收发器——以其信息容量大、保密性好、重量轻、体积小、无中继、传输距离长等优点得到了广泛的应用,光纤收发器正是利用了光纤这一高速传播介质很好的解决了以太网在传输方面的问题。按光纤来分,可以分为多模光纤收发器和单模光纤收发器。
多模MM光纤:它有一个很大的电缆心线束,能够让数百条光线同时通过光纤进行传播。多模光纤主要用于短距离的系统中(低于 2km)。
单模SM光纤:它有一个小得很多的电缆心线束,同时只能供一条光束通过电缆心线束进行传播。单模纤维设计用来保持每一条光学信号经过长距离传输后在空间及光谱方面的完整性,可供更多的信息进行传输。
多模光纤modem与单模光纤modem的选择:单模光纤modem价格一般都略高于多模光纤modem的价格,但是由于现在单模光纤的使用越来越广泛,而使得单模光纤的价格大幅度的下降,现在已经低于多模光纤的价格,如果传输距离不是很远的话,建议使用多模光纤modem,但是如果距离超过一定的距离,建议使用单模光纤modem,因为这样整个系统的价格就可以下降。
光纤接口分为FC,ST,SC接口,详细情况如下:
FC是FerruleConnector的缩写,其外部加强采用金属套,紧固方式为螺丝扣。最早,FC类型的连接器,采用的陶瓷插针的对接端面是平面接触方式。此类连接器结构简单,操作方便,制作容易,但光纤端面对微尘较为敏感。后来,该类型连接器有了改进,采用对接端面呈球面的插针(PC),而外部结构没有改变,使得插入损耗和回波损耗性能有了较大幅度的提高。
SC型光纤连接器外壳呈矩形,所采用的插针与耦合套筒的结构尺寸与FC型完全相同,其中插针的端面多采用PC或APC型研磨方式;紧固方式是采用插拔销闩式,不需旋转。此类连接器价格低廉,插拔操作方便,抗压强度较高,安装密度高。
ST型光纤连接器外壳呈圆形,所采用的插针与耦合套筒的结构尺寸与FC型完全相同,其中插针的端面多采用PC或APC型研磨方式。紧固方式为螺丝扣。此类连接器适用于各种光纤网络,操作简便,且具有良好的互换性。
光纤传输的优点
1、频带宽——频带的宽窄代表传输容量的大小。
2.损耗低——光导纤维的损耗则要小得多,传输1.31um的光,每公里损耗在0.35dB以下若传输1.55um的光,每公里损耗更小,可达0.2dB以下
3.重量轻——直径小、重量轻的特点,安装十分方便
4.抗干扰能力强——光纤传输对电磁干扰、工业干扰有很强的抵御能力
5.保真度高——因为光纤传输一般不需要中继放大,不会因为放大引人新的非线性失真。
6.工作性能可靠——一个设计良好、正确安装调试的光纤系统的工作性能是非常可靠的。
7.成本不断下降——光纤传输信息的带宽,每6个月增加1倍,而价格降低1倍。
光纤性能规格:
衰减:通过很长的纤维时光线强度会减小,以分贝(dB)为单位,参见光损耗。
带宽:信号频率或比特率的范围,光纤元件、连接或网络会以一定带宽工作。
分贝(dB):光强度的衡量单位,表明相对强度。
dB:光强度,指假定0点
dBm:光强度,指 1 毫瓦
微米(m):用于衡量光波长的衡量单位
毫微米(nm):用于衡量光波长的衡量单位(指一米的十亿分之一)
光损耗:指在光纤、接头、连接器等内传输时光强度的损耗,以分贝计。
光强度:以dBm或分贝计,指一毫瓦
波长:光线颜色的术语,常以毫微米(nm)或微米(m)计。
散射:光线在遇到微小粒子后会改变方向,这会引起光纤中光束强度的损耗,光时域反射计(OTDR)利用散射进行测量。
深圳市宇泰科技限公司拥有强大的研发团队和先进的生产设备,所开发的产品拥有先进的技术,具有自主知识产权,通过多项专利技术及国内外各项质量认证,性能指标处于国内外领先水平。致力于研发生产接口转换器、嵌入式设备联网模块,网络光纤收发器、串口服务器、接口延长器、接口扩展器、隔离保护器、工业以太网交换机、视频转换、安防设备等产品,是国内领先的工业通讯解决方案供应商。
