深圳宇泰科技推出光隔RS232串口延长器
http://www.gkong.com 2012-08-01 15:22 来源:深圳市宇泰科技有限公司
   深圳宇泰科技推出一款(UT-212)RS232串口延长器,它可以在光隔离的同时将两台异步通信的RS-232设备的通信距离延长至最大12公里。由于采用了光电隔离技术,完全隔离了两端RS-232设备的电气与地线回路,从而保护通信设备免受电源地线回路和浪涌的干扰损坏,明显地提高了通信系统的可靠性与稳定性,同时由于改变了原来RS-232接口单端传输方式,使用了双线平衡传输,大大增大了通信距离。
    在工业现场中,所使用的串口通讯线路较长,很容易受外界浪涌、电磁脉冲的干扰(如大型用电设备开启与关闭的瞬间都会产生高压脉冲),会导致信号传输失败或烧坏机器设备和电脑,针对此问题特别设计制作了串口延长器(RS232光电隔离长线驱动器或长线收发器或长距光隔转发器),广泛地应用于点到点RS-232通信、多用户终端与主机的联接、RS-232远程控制系统、程控交换机计费终端、卫星接收机。
作用:
1、通过电信号和光信号的转换,隔离了两端RS-232设备的电气与地线回路,保护通信设备免受电源地线回路和浪涌的干扰损坏;
2、体积小巧,对导线没有特殊要求,不需要外接电源,可以直接插到设备的RS-232接口,使用非常方便。
3、修整加强延长信号,提高信号传输成功率延长传输距离;
4、使用环境:-40℃到85℃,相对湿度为5%到95%
