捷晟达科技推出压变桥隔离放大器
http://www.gkong.com 2014-05-08 16:27 来源:深圳市捷晟达科技有限公司
   概述:
       捷晟达科技的压变桥隔离放大器是一种是将差分信号隔离放大、转换成按比例输出的直流信号的混合集成电路,该压力应变桥隔离放大器IC 前级可向压力传感器提供一组隔离的高效微功率基准电压源, 后级是国际标准电流(电压)信号输出,该芯片上集成了一个多路隔离的微功耗电源向内部信号处理电路供电,使信号输入、工作电源、信号输出及配电电源间相互隔离。隔离电压高达2500VDC 以上。
       压变桥隔离放大器采用了光电隔离技术,相比磁电隔离变换器具较强的抗EMC 电磁干扰和高频信号空间干扰特性,产品广泛应用在电力、仪器仪表、医疗设备、称重仪表、工业自动化等工业领域。
       压变桥隔离放大器产品有PCB 板上焊接和标准DIN 35 导轨卡槽固定两种安装方式,导轨安装的可以实现模拟信号一进一出功能,用户购买后只需按产品技术资料接线即可,方便用户安装使用。
       压变桥隔离放大器使用非常方便,只需外接两个多圈电位器进行调节,即可实现工业现场信号的隔离转换功能, 并实现信号长线无失真传输。该产品简化了用户的设计,大大的提高了PCB 板空间的利用率。
 应用场所:
● 称重传感器信号采集放大与变换
● 模拟信号地线干扰抑制及信号隔离、采集及远传
● 工业现场信号远程无失真传输
● 非电量信号传送
● 电量隔离测控的工业现场
● 模拟信号数据隔离、采集及变换
● 工业现场信号隔离及变换及远程无失真传输
● 克服工业现场EMC 电磁干扰
● 各种传感器接口匹配(采集,放大,远传)
选型及型号参数定义:
型号参数定义一览表
JSD OI Bx Px V(I)Ox 详细描述
标识 产品品牌标识
隔离标识代码 光电隔离产品
压力应变桥信号输入代码
B1: B1:2mV/V 配电5VDC
B2: B2:2mV/V 配电10VDC
B3: B3:0~10mV
B4 B4:0~30mV
B5: B5:0~50mV
B6: B6:0~75mV
B7: B7:0~100mV
Bud: Bud:用户自定义
工作电源代码
P1: 24VDC
P2: 15VDC
P3: 12VDC
P4: 5VDC
Pud: Pud:用户自定义
电流(电压)输出信号代码
IO1: 4~20mA
IO2: 0~20mA
IO3: -- -- --
VO4: 0~5V
VO5: 0~10V
VO6: 1~5V
VO7: 0~±5V
VO8: 0~±10V
V(I)Oud: V(I)Oud:用户自定义
备注1:
订货时需确定输入和输出及电源的参数,如有特殊需求可以定制。
型号举例:
例1:输入信号:2mV/V 配电5VDC;输出信号:0-5V;工作电源:5VDC;产品型号:JSD OI-B1-P4-VO4
例2:输入信号:0-20mV; 输出信号:4-20mA; 工作电源:24VDC; 产品型号:JSD OI-Bud-P1-IO1
例3:输入信号:0-100mV; 输出信号:0-20mA; 工作电源:24VDC; 产品型号:JSD OI-B6-P1-IO2
特性参数:
特性标识 参数名称 测试条件 最小 典型值 最大 单位
隔离特性 隔离电压
AC,50Hz,时间为1 分钟,
湿度<70%,漏电流<1mA
2500 V(rms)
传输特性
电压输出 2 mV/V
电流输出 1 mV/mA
增益温漂 100 ppm/℃
增益调节电位器 50 kΩ
零点调节电位器 2 kΩ
非线性度 0.1 0.2 %FSR
输入特性
信号输入 电压 0 1000 mV
输出基准电压电流 30 65 mA
输入失调电压 50 uV
输入阻抗 电压 0.3 1 MΩ
输出特性
信号输出 电压 0 10 15 V
电流 0 20 30 mA
调节电阻 零点调节 多圈可调精密电位器 --- 10 --- kΩ
增益调节 多圈可调精密电位器 --- 50 --- kΩ
负载能力RL 电压 Vout=10V 5 kΩ
电流 0 350 Ω
响应时间 -3DB 100 mS
信号输出纹波 不滤波 10 20 mVRMS
信号电压温漂 -45~+85 ℃工作范围内 0.2 mV/℃
电源输入特性 工作电源
电压 3.3 12 24 VDC
功耗 0.5 1 W
范围 -10 +10 %
其它特性
焊接温度 焊点距外壳1.5mm,10 秒 300 ℃
工作环境温度 -45 85 ℃
贮存环境温度 -55 105 ℃
产品重量 16 g
备注2: 常规产品负载≤350Ω,如果要求负载为650Ω 的产品,请订货时说明。
引脚功能说明:
输出类型 引脚描述 功能描述 引脚描述功能描述 封装方式
电压输出型
1 工作电源Power + 13 空脚(NC)
标准DIP引脚安装
2 工作电源Power - 14~18 空脚
3 空脚(NC) 19 空脚
4~8 空脚 20 信号输出Signal Out +
9 应变桥配电电压GND 21 零点调节端(ZA)
信号输出Signal Out -
10 信号输出Signal Out - 22 零点调节端(ZA)
11 信号输出Signal Out + 23 增益调节端(FB)
12 应变桥配电电压VCC 24 增益调节端(FB)
电流输出型
标准DIP引脚安装
3 空脚(NC) 19 信号输出Signal Out -
使用注意事项:
1、“NC”脚不能与任何外部电路连接,否则会损伤产品本身;
2、使用前,请仔细阅读产品说明书,如有疑问,请与本公司技术支持或售后服务员联系;
3、请不要将产品安装在危险区域使用,产品工作电源为直流电源,严禁使用220V 交流电源给
产品做为工作电源;
4、产品质保3 年,从发货之日计算,质保期间,产品正常使用过程中出现产品质量问题均由本
公司免费维修或更换;
5、严禁私自拆装产品,防止产品失效或发生故障;
