京融电设计出微软平台系列加固型平板计算机
http://www.gkong.com 2014-06-11 17:19 来源:北京京融电自动化科技有限公司
微软平台系列加固型平板计算机
京融电设计出方便、轻巧之加固型平板计算机系列为您数据采集之首选产品,同时拥有多种计算器运算以及无线通信系统能力,此系列加固平板除了具备流线型外观、符合人体手持工学外,还可应付高/低温、严峻恶劣之户外环境,在京融电长期坚持及努力下,所有加固平版系列产品皆符合IP54/IP65之标准,并通过MIL-STD-810G 4英尺跌落测试。
产品特色
  • 符合市场需求设计,分别为7吋、9吋、10.1吋
  • 使用高效能、低功耗处理器支持微软操作系统
  • 投射式电容多点触控屏
  • 提供可选模块和配置,以提升产品本身效能。
  • 通过军规标准认证(MIL-STD-810F)
  • IP54 或 IP65 防水防尘保护
京融电加固型平板计算机
M700D
7吋 Windows 7
M970D
9.7吋 Windows 7
M101B
10.1吋 Windows 8
处理器
Intel Atom Dual core N2600 1.6 GHz
Intel Celeron Quad core N2920 1.86 GHz
RAM 内存
2 GB DDR3 SDRAM
(up to 4GB)
2 GB DDR3 SDRAM
4GB SODIMM DDR3L-1600
存储
32 GB SSD
(up to 128 GB SSD)
32 GB mSATA SSD
64 GB mSATA MLC SSD
触控类型
Projected Capacitive Touch
屏幕分辨率
亮度
1024 x 600
500 nit
1024 x 768
350 nit
1920 x 1200
700 nits
音频
1.2 W Speaker
2 x 1 W Speaker
2 x 1W Speaker
输入 & 平板按钮
Power button on upper side
1 x Home,
1 x FN,
1 x F1,
1 x F2
Power button on Right side
1 x MENU,
1 x FN,
1 x Volume Up,
1 x Volume Down
1 x Power button,
1 x Fn1 button,
1 x Home button
扩充卡插槽
SIM Card Slot
Micro SD Card Slot
SIM Card Slot
3G module / SIM Card Slot
Micro SD Card Slot
I/O 界面
1 x USB 2.0 A type
1 x Headset Jack
1 x 2.5Ø 12V DC power In
1 x SIM Card Slot
1 x Micro SD Card
1 x docking connector
1 x USB
1 x Line out/mic In
1 x LAN/HDMI
1 x DC Jack
1 x Micro HDMI
1 x 30-pin Combo Connector (LAN or RS232)
1 x USB 3.0
1 x Audio Combo Connector (Mic. In or Line Out)
1 x Power Jack
GPS
Built in U-Blox Neo 6Q
3G
Optional 3G
Data transmission only
Optional 3G
Optional 3G or
Optional 4G/LTE
WiFi
Default 802.11 a/b/g/n
Default 802.11 b/g/n
蓝牙
Default 2.1+EDR
Default Bluetooth
Default 4.0 + Class 1
摄像机
2.0 MP Rear side camera
2.0 MP Front side camera
5.0 MP Rear side camera
操作温度
-10℃ to 50℃
0℃ to 50℃
-20℃  to 60℃
电池容量
2270 mAh battery
5200 mAh (2nd battery)
5300 mAh battery
5300 mAh battery
Optional 10600 mAh battery
尺寸
212.4 x 132.8 x 25 mm
267 x 210 x 22 mm
271.8 x 197.2 x 19 mm
重量
770 gram
988 gram
1200 gram
军规标准
MIL-STD-810F
Shock (Method 516.5)
Vibration (Method 514.5)
Drop (Method 516.5, 4 ft)
Shock (Method 516.6)
Vibration (Method 514.6)
Drop (Method 516.6)
IP
IP65
IP54
IP65
认证
CE, FCC
CE,FCC
EN60601-1-1, EN60601-1-2
CE, FCC
UL 60905, EN60601
