Moxa全新发布ioLogik W5340-HSPA系列无线宽温远程I/O
http://www.gkong.com 2014-10-15 14:55 来源:
  Moxa全新发布ioLogik W5340-HSPA系列无线宽温远程I/O,可在移动网络下提供可靠的远程监控应用。由于支持先进的HSPA(High Speed Downlink Packet Access)技术,ioLogik W5340-HSPA可有效降低I/O状态采集和数据通信的响应时间,还能提供充足的带宽进行数据记录和email报警。ioLogikW5340-HSPA采用蜂窝通讯接口,支持五频段UMTS/ HSPA +和四频段GSM/ GPRS / EDGE,并配有4个AI,8个DI/O,2个继电器输出,1个RJ-45以太网口,3个RS-232/422/485串口,和1个SD卡插槽。ioLogik W5340-HSAP-T不仅支持上述功能,还提供-30 ~70℃工作温度,可应用于恶劣的户外环境,如无空调的路边机柜中。
1
  ioLogikW5340-HSPA适用于远程监控数据采集应用。不仅包括了数字信号和模拟信号,还可通过网口与ioLogik E1200系列连接进行扩展,从而带来更丰富的I/O端口组合。1个SD卡插槽可提供长期的数据存储。此外,ioLogikW5340-HSPA还支持专利的“主动式”通信技术,并支持IPSec/VPN功能,可以更好的使用由蜂窝网络分配的动态/私有IP地址。Moxa Active OPC Server和DA-Center软件包可以让ioLogikW5340-HSPA更好的与SCADA系统或IT数据库建立无缝连接,而无需耗费更多的带宽。总之,ioLogikW5340-HSPA,Active OPC Server和DA-Center的整合,可以提供高效的基于事件驱动的SCADA连接,数据库/Excel文件转换和数据分析。此外,ioLogikW5340-HSPA还兼容Modbus/TCP标准和面向IT的SNMP v1/v2c协议,可灵活的满足IT和IA应用的需求。
  ioLogikW5340-HSPA支持Moxa专利的Click&Go™技术,使得本地I/ O控制和报警配置变得极其简单。只需简单点击几下鼠标,即可完成I/O通道的互通、定时/事件配置、SMS报警信息、TCP/UDP/SNMP trap等多种功能的配置。
若要了解更多产品信息:
  产品网页:http://www.moxa.com.cn/product/ioLogik_W5340-HSPA.htm
  白皮书下载:http://www.moxa.com/support/request_catalog_detail.aspx?id=1372
 关于Moxa:
  Moxa是工业联网、工业计算和远程自动化解决方案的领导者。拥有超过25年的行业经验,Moxa在全球连接了超过3千万台设备,并布局了完善的分销和服务网络,覆盖全球超过70个国家和地区的客户。Moxa将持续提供“可靠的网络”和“真诚的服务”的商业价值。如需获取Moxa解决方案的更多信息,请访问 www.moxa.com.cn您亦可发送电子邮件至china@moxa.com
