投身战“疫”,心与力同在!
http://www.gkong.com 2020-02-14 13:02 来源:易福门电子(上海)有限公司
新冠病毒疫情的爆发让人猝不及防。如今,一波又一波的医疗援助队伍,一批又一批的医疗物资正在奔赴湖北抗疫前线。
幸好,在无数次疫情病症紧张诊疗过程的背后,ifm提供的安全可靠、准确高效的智能传感与控制技术,正在为这一战“疫”提供硬核之力!
助力血浆采集智能设备
应对疫情,采用智能医疗设备以及机器人可以显著降低感染风险以及节省治疗时间,而血浆采集智能设备就是其中的典型应用之一。
传统的血浆采集机为当献血者需要输血时,人工将献血者信息写在血浆袋上,然后手动输入到电脑系统中,如此操作有时会发生输入错误而导致血库信息不准确,甚至酿成重大事故。
通过ifm远距离超高频RFID DTE804,只需将标签贴在血浆袋上,就可以通过读写头对标签进行数据写入,避免了错误的发生,节省时间也确保了信息的准确性。
这一远距离超高频RFID DTE804在紧凑外壳中集成了评估装置与天线,节省空间、简化安装并具备远距离检测功能,最长检测距离可达3 m,可谓远距离检测方案的理想之选。
产品优势
通过TCP/IP接口,集成于IT系统
紧凑坚固,防护等级高达IP 67 / IP 69K
即便天线安装于金属环境,仍不受影响
配有网络服务器,用于配置、诊断和监测
想要获取更多有关超高频RFID产品信息,请点击此处。后续我们也将推出DTE9系列RFID产品,拥有更优质性能,敬请期待!
便捷可靠的粪便化验机试管检测
在疫情爆发过程中,深圳某医院在某些新型冠状病毒感染的肺炎确诊病例患者的粪便中检测出新型冠状病毒核酸阳性,提示粪便中有活病毒的存在,因此粪便的病毒检测开始凸显其重要性。
传统的检测方式是将一组测试试管放置在一个运输托盘内,然后在托盘上粘贴普通的一维码标签,通过读码器对一维码标签进行读取,获取参数。然而有时由于光线和托盘角度的不同,从而导致读码器无法准确读取托盘上一维码的信息。只能通过旋转托盘来达到读取目的。这不仅耗费时间也耗费人力。
如今,通过应用ifm的高频RFID,只要在每个托盘上粘贴纸质标签,即使标签和读写头存在角度的差异以及光线的不同,也无需调整托盘角度。直接可以将托盘上的数据一次性读取。
优势是RFID的辐射面比较广,角度的变化对它影响不大。同时周边光线的变化也不会造成标签的误读。如此一来,既减少了人接触的环节,也节省了时间,实现优化流程的目的。
基建工程,火力全开
时间就是生命。为了让更多患者获得及时的医疗救治,武汉火速开启了火神山和雷神山医院的建设,其中火神山医院从设计到建成完工,历时仅仅10天,这般中国速度也让世界为之惊叹!
从基建现场的移动车辆到高空作业车、工程起重机和混凝土泵车等重型机械,ifm为其提供了高可靠性的专用控制器、显示器以及传感器,实现对相关工程机械的可靠操作控制。其中,高空作业车中配备了图像显示器CR0452,工程起重机的驾驶室与操纵室以及混凝土泵车中都配备了CR系列控制器。
640
混凝土泵车中ifm产品一览
这些产品坚固耐用、拥有高防护等级、耐受强力冲击和长期振动以及极端环境温度,经过严苛测试,即使应用于外界恶劣环境仍能稳定运行。
火力全开不停歇,ifm正在与工程机械制造商一道,为火神山、雷神山以及各地“小汤山”医院的快速建设进行冲刺,为战胜疫情赢得宝贵的时间。
助力药剂灌装行业
通过ifm LMT液位传感器,可以精准监测药剂罐体中的高液位,防止灌装时溢出、出现液体泡沫或者密度不均匀,即使介质发生变化都能准确检测出,时刻捍卫药品安全!产品也具备IO-Link功能,可以获得实际的数字过程值来判定介质的类型。
此外,静压式液位计PI系列产品可用于罐体液位测量或者顶部负压测量。在药剂瓶的有无检测以及压盖设备中盖子的高度检测应用中,也均有ifm光电产品的助力。
投身战“疫”,ifm心与力同在!作为传感与检测技术的全球领先专家,我们的产品技术稳定可靠运行,并积极服务于第一线的抗疫医疗应用,同时也广泛适用于物流运输、食品饮料、汽车、港口机械等各行各业,势必将为疫后更多制造业复工生产提供强有力的支持!
