产品名称: |
16路485hub
型 号: |
MTD1206 |
价 格: |
0.00 |
品 牌: |
产品介绍: |
16路485hub,485集线器,厂家三新电子0755-28448953销售热线,联系:朱经理,业务手机15818684184 业务QQ893565725RS485集线器采用双向透明传输,RS485集线器它能够把一路RS-485或一路RS-232总线分割为4路RS-485总线,或者把四路RS-485信号汇集到一路RS-485或一路RS-232总线上来。并且每个端口都独立具有光隔、短路、开路保护功能。在系统发生故障的时候,内置的控制器能够及时的切断有故障的端口。使RS485集线器保证每一端口都起到独立工作,达到互不干扰的效果。每个端口可同时连接32个接点,可延长1200米RS-485信号。是改变RS-485总线布线中单一结构的最好选择。 >>产品特性: 1. 输入端提供RS-232和RS-485两个接口,输出端提供四个RS-485接口 2. 通信速率300~115200bps自适应,免除了手动设置波特率的麻烦 3. 每路RS-485接口带防雷防浪涌功能,每路RS-485接口之间相互隔离,互不干扰。 4. 电源为外部供电方式,提供同心插座和双端子接线柱两种供电方法。 5. 多个TD-1204可以五级级联,最大扩展256路RS-485总线。 6. 每路接口可接32个标准RS-485设备(节点) 7. 具备零延时自动收发转换功能 8. 独有的电路自动检测功能 9. 支持热拔插功能、即插即用 10. 能够适应用户的任何应用软件 11,可当做四个RS-232到RS-485转换器来使用 12. 自适应通信速率功能 >>技术参数: ◆ 接口标准:兼容EIA/TIA的RS-232C和RS-485标准 ◆ 通信速率:300~115200bps自适应 ◆ 通信距离:每个通信口可以使您的网络延伸1200m ◆ 数据流控:功能复用口(COM)的RS232口无须RTS/CTS硬件流控
关 键 词: |
485HUB 485集线器 485分配器 |
