产品名称: |
485集线器,RS-485HUB4口集线器
型 号: |
MTD-1204 |
价 格: |
0.00 |
品 牌: |
产品介绍: |
485集线器(485hub),RS-485HUB4口8口16口485集线器,485HUB,485集线器,集线器采用双向透明传输,RS485集线器它能够把一路RS-485或一路RS-232总线分割为4路RS-485总线,或者把四路RS-485信号汇集到一路RS-485或一路RS-232总线上来。并且每个端口都独立具有光隔、短路、开路保护功能。在系统发生故障的时候,内置的控制器能够及时的切断有故障的端口。使RS485集线器保证每一端口都起到独立工作,达到互不干扰的效果。每个端口可同时连接32个接点,可延长1200米RS-485信号。是改变RS-485总线布线中单一结构的最好选择。 产品特性: 1.输入端提供RS-232和RS-485两个接口,输出端提供四个RS-485接口 2.通信速率30012316;115200bps自适应,免除了手动设置波特率的麻烦 3.每路RS-485接口带防雷防浪涌功能,每路RS-485接口之间相互隔离,互不干扰。 4.电源为外部供电方式,提供同心插座和双端子接线柱两种供电方法。 5.多个TD-1204可以五级级联,最大扩展256路RS-485总线。 6.每路接口可接32个标准RS-485设备(节点) 7.具备零延时自动收发转换功能 8.独有的电路自动检测功能 9.支持热拔插功能、即插即用 10.能够适应用户的任何应用软件 11.可当做四个RS-232到RS-485转换器来使用 12.自适应通信速率功能。 技术参数: ◆接口标准:兼容EIA/TIA的RS-232C和RS-485标准 ◆通信速率:30012316;115200bps自适应 ◆通信距离:每个通信口可以使您的网络延伸1200m ◆数据流控:功能复用口(COM)的RS232口无须RTS/CTS硬件流控 ◆4路独立的RS-485信号输出,每路接口之间彼此独立 ◆连接设备:多机通信32、64、128个节点 ◆电气接口:RS-232(dB9母头),RS 485(接线端子) ◆传输介质:超五类双绞屏蔽线或者RS-485专用线 ◆工作方式:异步工作,点对点或多点,2线半双工 ◆隔离度:隔离电压3500V ◆传输距离:RS-485端1200米,RS-232端建议不超过5米 ◆尺寸:120*85*26毫米 ◆使用环境:温度:-20℃8722;60℃,湿度:5%—95% 应用领域: 工业控制自动化、道路交通控制自动化、智能卡、考勤、门禁、售饭系统、工业集散分布系统、闭路监控、安防系统、POS系统、楼宇自控系统、自助银行系统。电信通讯系统、银行、保险系统、远程分散式设备控制、智能自动报警及消防联动系统、楼宇自动控制系统、大型零售系统、网络家电等。
关 键 词: |
485集线器 RS-485HUB4 |
