欧姆龙CQM1-OC222,DRT1-ID16 DC24尽在广州菱控
详细介绍:
欧姆龙(OMRON) >> CQM1系列PLC >> 触点输出模块 >> 输出模块 CQM1-OC222
OMRON欧姆龙输出模块CQM1-OC222
◇输出点数:16点
◇最大开关容量:2A.AC250V
◇最小开关容量:10mA DC5V
◇响应时间(ON延迟):最大10ms
◇响应时间(OFF延迟):最大5ms
◇外部连接:端子台
◇输出公共端:16
◇内部电流消耗(DC5V):最大850mA
相关型号:
欧姆龙温度控制模块 CQM1-TC304
欧姆龙温度控制模块 CQM1-TC101
欧姆龙PLC-输出单元 CQM1-OC221/OC222
欧姆龙输出模块 CQM1-OC222
欧姆龙AC电源单元 CQM1-PA203
欧姆龙AC输出模块 CQM1-OA221
欧姆龙CompoBus/S主单元 CQM1-SRM21-V1
欧姆龙PLC-模拟量输入单元 CQM1-AD041/AD042
欧姆龙PLC-模拟量供电单元 CQM1-IPS01/02
欧姆龙B7A接口单元 CQM1-B7A12
欧姆龙安全继电器单元 CQM1-SF200
欧姆龙B7A接口单元 CQM1-B7A13
欧姆龙温度控制模块 CQM1-TC204
欧姆龙温度控制模块 CQM1-TC301
欧姆龙B7A接口单元 CQM1-B7A02
欧姆龙输出模块 CQM1-OC224
欧姆龙AC输入单元 CQM1-IA121
欧姆龙DC输入单元 CQM1-ID214
欧姆龙DC输入单元 CQM1-ID213
欧姆龙温度控制模块 CQM1-TC303
欧姆龙温度控制模块 CQM1-TC102
欧姆龙温度控制模块 CQM1-TC002
欧姆龙温度控制模块 CQM1-TC203
欧姆龙温度控制模块 CQM1-TC302
欧姆龙温度控制模块 CQM1-TC001
欧姆龙晶体管输出模块 CQM1-OD212
欧姆龙线性传感器接口单元 CQM1-LSE01
欧姆龙线性传感器接口单元 CQM1-LSE02
欧姆龙DC输入单元 CQM1-ID212
欧姆龙DC输入单元 CQM1-ID112
欧姆龙模拟量输入单元 CQM1-AD042
欧姆龙模拟量输出单元 CQM1-DA021
欧姆龙供电单元 CQM1-IPS01
欧姆龙AC输出模块 CQM1-OA222
欧姆龙晶体管输出模块 CQM1-OD214
欧姆龙晶体管输出模块 CQM1-OD216
欧姆龙晶体管输出模块 CQM1-OD215
欧姆龙晶体管输出模块 CQM1-OD211
欧姆龙DC电源单元 CQM1-PD026
欧姆龙模拟量输出单元 CQM1-AD022
欧姆龙输出模块 CQM1-OC221
欧姆龙模拟量输入单元 CQM1-AD041
欧姆龙B7A接口单元 CQM1-B7A03
欧姆龙B7A接口单元 CQM1-B7A21
欧姆龙温度控制模块 CQM1-TC202
欧姆龙AC电源单元 CQM1-PA216
欧姆龙AC电源单元 CQM1-PA206
欧姆龙温度控制模块 CQM1-TC201
欧姆龙链接单元 CQM1-DRT21
欧姆龙PLC-CompoBus/S主单元 CQM1-SRM21-V1
相关信息:
欧姆龙(OMRON)温度控制模块CQM1-TC301
◇CQM1-TC301铂热电阻温度计输入,类型及温度范围:Pt100,JPt100。
温度控制单元适用于4回路温度控制或2回路温度控制,且2回路温度控制可以提供一个加热器熔断报警功能。
通过传送命令可以设定参数并从温度控制单元读取数据。因此,只有一个字可以分配给温控单元用于输入和输出,实现高密度温度控制,命令可以很容易地通TRANSFER I/O命令指定实现。
带有高级反馈回路的PID确保稳定温度控制,单元也能够设置ON/OFF控制。
欧姆龙(OMRON)CompoBus/S主单元CQM1-SRM21-V1
CompoBus/S主单元支持高速通信模式和长距离通信模式。
◇每块主单元I/O点数:最大128(可设置64或32点)。
◇主单元带从单元数:16或32
◇通信循环周期:最大0.5ms(波特率:750kbps)
◇通信距离:最大500m(波特率:93.75Kbps)
◇支持与模拟量终端的连接。
欧姆龙(OMRON)CPU单元C200HE-CPU32-E
程序容量:7.2K字;
数据存储器(DM):6K字;
处理时间(基本指令): 0.3μs ~;
I/O点数:880点;
I/O扩展单元的台数:2台;
多点I/O(组2)可装载台数:10台(1单元占用单元);
多点I/O(组2)可装载台数:5台(2单元占用单元);
总线I/O的可装载台数:10台(1单元占用单元);
总线I/O的可装载台数:5台(2单元占用单元);
RS-232C:无;
实时时钟:有;
可否装载通信板:可以;
欧姆龙(OMRON)输出单元CJ1W-OC201
输出点数:8点
最大开关能力:AC250V/DC24V 2A独立接点
外部连接:可卸端子块
