欧姆龙CQM1-OD211,CQM1-AD042尽在广州菱控
详细介绍:
欧姆龙(OMRON) >> PLC(可编程控制器) >> 中型PLC >> PLC-输出单元 CQM1-OD211
OMRON欧姆龙PLC-输出单元CQM1-OD211
晶体管输出8点 开关电压最大值24V
相关型号:
欧姆龙PLC-模拟量供电单元 CQM1-IPS01/02
欧姆龙输出模块 CQM1-OC224
欧姆龙温度控制模块 CQM1-TC202
欧姆龙PLC-温度控制单元 CQM1-TC001
欧姆龙PLC-AC电源单元 CQM1-PA203/206
欧姆龙B7A接口单元 CQM1-B7A03
欧姆龙链接单元 CQM1-DRT21
欧姆龙AC输出模块 CQM1-OA221
欧姆龙B7A接口单元 CQM1-B7A21
欧姆龙供电单元 CQM1-IPS01
欧姆龙DC输入单元 CQM1-ID214
欧姆龙PLC-存储器盒 CQM1-ME08R/K
欧姆龙线性传感器接口单元 CQM1-LSE01
欧姆龙编程电缆 CQM1-CIF02
欧姆龙模拟量输入单元 CQM1-AD042
欧姆龙安全继电器单元 CQM1-SF200
欧姆龙PLC-CompoBus/S主单元 CQM1-SRM21-V1
欧姆龙AC电源单元 CQM1-PA203
欧姆龙AC输入单元 CQM1-IA121
欧姆龙PLC-输入单元 CQM1-ID212/213
欧姆龙CompoBus/S主单元 CQM1-SRM21-V1
欧姆龙晶体管输出模块 CQM1-OD211
欧姆龙输出模块 CQM1-OC222
欧姆龙DC输入单元 CQM1-ID213
欧姆龙晶体管输出模块 CQM1-OD216
欧姆龙PLC-输出单元 CQM1-PD026
欧姆龙AC电源单元 CQM1-PA206
欧姆龙PLC-模拟量输出单元 CQM1-DA022
欧姆龙B7A接口单元 CQM1-B7A13
欧姆龙PLC-输出单元 CQM1-OD211
欧姆龙PLC-模拟量输入单元 CQM1-AD041/AD042
欧姆龙AC电源单元 CQM1-PA216
欧姆龙安全继电器单元 CQM1-SF200和CS1W-SF200
欧姆龙DC输入单元 CQM1-ID211
欧姆龙温度控制模块 CQM1-TC203
欧姆龙模拟量输入单元 CQM1-AD041
欧姆龙模拟量输出单元 CQM1-AD022
欧姆龙PLC-输出单元 CQM1-OC221/OC222
欧姆龙晶体管输出模块 CQM1-OD212
欧姆龙晶体管输出模块 CQM1-OD214
欧姆龙DC输入单元 CQM1-ID112
欧姆龙温度控制模块 CQM1-TC201
欧姆龙温度控制模块 CQM1-TC204
欧姆龙PLC-输入单元 CQM1-IA221
欧姆龙DC输入单元 CQM1-ID212
欧姆龙B7A接口单元 CQM1-B7A02
欧姆龙温度控制模块 CQM1-TC304
欧姆龙B7A接口单元 CQM1-B7A12
欧姆龙PLC-模拟量输入单元 CQM1-AD042
相关信息:
欧姆龙(OMRON)CPU单元CVM1-CPU01-V2
输入输出点数:512点(使用远程I/O时最大2048点)
处理时间:基本指令0.15μs以上,应用指令0.6μs以上
程序容量:标准30k字(16字节/字)
欧姆龙(OMRON)过程输入输出单元CS1W-P
因为不再需要设定设备和转换设备,大大节省了安装花费,空间和工作量。
允许温度和其它模拟量输入,实现了过程值警报,变化率计算和警报。
可以设定输出的变化率和高/低限。
最大值/最小值保持功能和波峰/波谷保持功能(仅CS1W-P□□1□)
在测量值的范围内实现零点调节,自动记录调整的时间和日期。可以设定有效或无效的日期,也可以在预设时间/日期到时发出告知。(仅CS1W-P□□1□)
统计超出设定上下限的次数并累计模拟量输入值。仅CS1W-P□□1□)
欧姆龙(OMRON)(C200H系列PLC)温度控制单元C200H-TC系列
根据热电偶或铂电阻的输入或可进行2个回路的PID控制(2点自由设定)。并可通过晶体管的电压或电流的输出来控制。梯形图可控制内存中设定单元的分配字,来进行开/停操作,设定(温度控制单元)目标值,读取过程值或进行其他操作。
-支持两个回路的PID(两点自由设定)控制或开关控制
-由两个温度传感器直接输入(热电偶R,S,K,J,T,E,B,N,L,或U),热电阻(JPt00,Pt100)
-集电极开路,电压、电流输出
-采样周期:500ms
-运行/开始控制
-每个回路有两个内部报警器
-可记录设定值、报警值和PID参数等8个值
-连接数据设定器
欧姆龙(OMRON)晶体管输出单元CJ1W-OD232
输出点数:32点、源型
额定电压:DC24V
最大负载电流:0.5A/点4A/单元
外部连接:MIL连接器、负载短路保护、报警
