产品选择
ELC-6AC-R图片 交流110~220V电源供电
4点交流数字量输入
2点继电器输出(最大负载电流为10A)
具有实时时钟,后备实时时钟72小时
功能块无掉电保持功能
ELC-6DC-D-R图片 直流12~24V电源供电
4点直流数字量输入
2点继电器输出(最大负载电流为10A)
具有实时时钟,后备实时时钟72小时
功能块无掉电保持功能
ELC-6DC-D-TN(PNP)图片 直流12~24V电源供电
4点直流数字量输入
2点PNP型晶体管输出(最大负载电流0.3A)
具有实时时钟,后备实时时钟72小时
功能块无掉电保持功能
通用技术参数
标准 |
测试标准 |
值 |
ELC-6系列CPU模块
尺寸(宽x高x厚)
重量(g)
安装 |
48x90x68mm
大约180g
DIN46277-3 (35mm)导轨安装或者墙面安装 |
气候条件 |
环境温度
水平安装
垂直安装 |
低温符合IEC 60068-2-1
高温符合IEC 60068-2-2 |
0 ... 55 °C
0 ... 55 °C |
存储/运输 |
-40 °C ... +70 °C |
相对湿度 |
IEC 60068-2-30 |
从10到95 %无凝露 |
气压 |
795 ... 1080 hPa |
污染物 |
IEC 60068-2-42
IEC 60068-2-43 |
SO2 10 cm3 /m3, 10天
H2S 1 cm3 /m3, 10天 |
环境机械条件 |
保护等级 |
xLogic基本模块的面板为IP 20 |
震动 |
IEC 60068-2-6 |
5 ... 8.4 Hz (恒幅3.5 mm)
8.4 ... 150 Hz(恒加速度1 g) |
冲击 |
IEC 60068-2-27 |
18次冲击(半正弦15g/11 ms) |
自由落体 |
IEC 60068-2-32 |
0.3 m |
电磁兼容(EMC) |
噪声辐射 |
EN 55011/A
EN 55022/B
EN 50081-1 (居住区) |
限制等级B,组1
静电放电 |
IEC 61000-4-2
严酷等级3 |
8 KV空气放电
6 KV接触放电 |
电磁场 |
IEC 61000-4-3 |
1 V/m磁场强度和10V/m磁场强度 |
电缆和电缆屏蔽的高频电流 |
IEC 61000-4-6 |
10 V |
短脉冲 |
IEC 61000-4-4
严酷等级3 |
2 KV(电源线和信号线) |
高能浪涌脉冲(只适用于ELC-AC系列) |
IEC 61000-4-5
严酷等级3 |
1 KV(电源线)对称
2 KV(电源线)不对称 |
符合IEC的安全 |
空气距离和爬电距离的测量 |
IEC 60664、IEC61131-2、
EN 50178 cULus到UL508
CSA C22.2 No.142和
IEC 60730-1 |
满足要求 |
绝缘强度 |
IEC 61131-2 |
满足要求 |
循环时间 |
每个功能的周期时间 |
< 0.1ms |
启动 |
上电时的启动时间 |
通常为9 s |
![](/Editor/UploadFiles/products03/201272161526337.jpg)
