ELC -12系列基本型是xLogic家族的一款基本功能型的逻辑控制器,适用于功能简单、控制点少的控制系统。具有以下特点:
电路程序最大使用512个功能块
支持8个扩展模块(I/O扩展模块和通讯模块)
提供一个RS232通讯端口
支持3种插拔式面板
提供定时器,计数器以及基本逻辑功能块供用户使用
提供处理多种数字量信号和模拟量信号的功能块
支持4x10字符型显示屏
可使用ELC-Copier、ELC-MEMORY、ELC-Battery模块
可通过xLogicSoft软件的梯形图或功能块编辑电路程序
支持操作面板编程
通用技术参数
标准 |
测试标准 |
值 |
ELC-12系列CPU模块
尺寸(宽x高x厚)
重量(g)
安装 |
72x90x68mm
大约250g
DIN46277-3 (35mm)导轨安装或者墙面安装 |
气候条件 |
环境温度
水平安装
垂直安装 |
低温符合IEC 60068-2-1
高温符合IEC 60068-2-2 |
0 ... 55 °C
0 ... 55 °C |
存储/运输 |
-40 °C ... +70 °C |
相对湿度 |
IEC 60068-2-30 |
从10到95 %无凝露 |
气压 |
795 ... 1080 hPa |
污染物 |
IEC 60068-2-42
IEC 60068-2-43 |
SO2 10 cm3 /m3, 10天
H2S 1 cm3 /m3, 10天 |
环境机械条件 |
保护等级 |
xLogic基本模块的面板为IP 20 |
震动 |
IEC 60068-2-6 |
5 ... 8.4 Hz (恒幅3.5 mm)
8.4 ... 150 Hz(恒加速度1 g) |
冲击 |
IEC 60068-2-27 |
18次冲击(半正弦15g/11 ms) |
自由落体 |
IEC 60068-2-32 |
0.3 m |
电磁兼容(EMC) |
噪声辐射 |
EN 55011/A
EN 55022/B
EN 50081-1 (居住区) |
限制等级B,组1
静电放电 |
IEC 61000-4-2
严酷等级3 |
8 KV空气放电
6 KV接触放电 |
电磁场 |
IEC 61000-4-3 |
1 V/m磁场强度和10V/m磁场强度 |
电缆和电缆屏蔽的高频电流 |
IEC 61000-4-6 |
10 V |
短脉冲 |
IEC 61000-4-4
严酷等级3 |
2 KV(电源线和信号线) |
高能浪涌脉冲(只适用于ELC-AC系列) |
IEC 61000-4-5
严酷等级3 |
1 KV(电源线)对称
2 KV(电源线)不对称 |
符合IEC的安全 |
空气距离和爬电距离的测量 |
IEC 60664、IEC61131-2、
EN 50178 cULus到UL508
CSA C22.2 No.142和
IEC 60730-1 |
满足要求 |
绝缘强度 |
IEC 61131-2 |
满足要求 |
循环时间 |
每个功能的周期时间 |
< 0.1ms |
启动 |
上电时的启动时间 |
通常为9 s |
ELC-12系列结构图
ELC-12系列CPU模块和扩展模块墙面安装图
所有尺寸单位为mm
1.CPU模块 2.扩展模块
ELC-12DC-DA-R
ELC-12DC-DA-R CPU模块标准配置为带I/O状态指示灯的ELC-COVER模块,支持ELC-HMI、ELC-COVER-CABLE和ELC-COVER模块。同种面板模块支持热插拔,不同面板换用时,必须重新上电后方可使用。
直流12~24V电源供电
8路直流数字量输入
4路0~10V模拟量输入
4路高速计数,最大计数频率可达70KHz
4路继电器输出(最大负载电流为10A)
具有实时时钟,后备实时时钟100小时
功能块有掉电保持和参数保护功能
技术参数
电源 |
电源电压 |
12 ~ 24 VDC |
电压允许范围 |
10 ~ 28 VDC |
功耗 24V |
10~200mA |
损耗 24V |
10~25mA |
后备实时时钟25°C |
100小时 |
实时时钟的精度 |
最大±5s/day |
数字量输入 |
输入数量 |
8 |
输入频率 |
通常为4Hz |
输入电压信号0
输入电压信号1 |
< 3V DC
> 8V DC |
输入电流信号0
输入电流信号1 |
< 1.0 mA
> 1.5 mA |
0到1的延时时间
1到0的延时时间 |
通常为1.5ms |
为屏蔽线长度 |
100m |
模拟量输入 |
模拟量输入范围 |
0~10V |
模拟量输入数量 |
4 |
数字量输出 |
输出数量 |
4 |
输出类型 |
继电器(最大电流为10A) |
输出电压 |
无 |
短路和过载保护 |
否 |
消耗电流极限 |
1 A |
开关频率 |
机械式 |
4 Hz |
电阻负载/灯负载 |
2 Hz |
电感负载 |
0.5 Hz |
ELC-12DC-DA-R CPU模块连线图
