网络音频模块SV-2201/SV-2202/SV-2203
![](file:///C:/Users/pc/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg)
网络音频模块SV-2200系列是基于SV-1200研发出来的同功能不同版本的音频模块,是一款高性能的10/100M网络音频模块,采用ARM+DSP架构,能接收网络音频数据流,转换成音频模拟信号输出。亦能采样本地的Mic输入或Linein输入,发送到网络上供其他网络音频模块接收播放。通过NAmanager软件用于配置模块IP地址等网络参数,实现网络音频广播和网络语音对讲系统开发。
产品特点
■ 基于ARM+DSP架构
■ 提供固件网络远程升级
■ 标准RJ45网络接口,支持跨网段、跨路由器
■ 可做网络音频播放终端,寻呼话筒、对讲终端的主控模块
■ 可支持最高48K采样,播放192K bps音频流
■ 支持32K Mic或者Line in音频采样,提供广播、组播、单播功能
■ 提供双向8K采样的语音对讲能力
■ 提供1路Mic输入、1路Line in输入引脚
■ 提供1路双声道音频输出引脚
■ 提供2路串口输出引脚
■ 提供最多8路扩展IO引脚
■ 提供2路扩展UART和1路扩展SPI接口
■ 可以使用ip地址、编号、地址薄搜索等功能
■ 可做监听终端的主控模块,监听网络上任一设备音频信号
■ 金属外壳
技术参数
■ 输入电压:DC 5V
■ 功 耗:
■ 工作温度:0~65℃
■ 网络接口:10/100Base-TX自适应网络
■ 网络协议:支持IP、ARP、ICMP、DHCP、UDP、DNS、IGMP等
■ 音频播放:支持最高48K采样,192Kbps码流;MPEG、ADPCM解码
■ 音频采播:支持ADPCM解码,8K~32K采样可选
■ 话筒频域:70~12.5KHz
■ 规格尺寸:55mm×41mm×9mm
■ 重 量:
型号(功能比较)
音频播放
录播
对讲
控制串口
虚拟串口
呼叫转移
IO输入
IO输出
支持SD卡
半双工对讲
SV-2201
SV-2202A
SV-2202B
SV-2203
