C3-6002双串口转TCP/IP协议转换器
C3-6002是2个串行口RS232/422/485和以太网之间的一个转换器。是一个带有CPU和嵌入式OS及完整TCP/IP协议栈的独立智能设备。完成RS232/422/485和以太网之间的数据双向透明传输,可以让RS232/422/485串口设备立即联接网络。
产品特点 |
基于ARM架构及外围大容量芯片,综合性能强 |
![](file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-194.png)
以太网口保护 |
内嵌1.5KV电磁隔离 |
串口保护 |
每串口均带有15KVESD |
串口波特率 |
300----460800bps |
工作模式 |
支持Windows扩展串口模式;支持TCP SERVER,TCP CLIENT和UDP操作模式;支持串口PPP模式;支持UNIX下Fixedtty工作机制 |
同一端口可以同时接受多个不同主机的访问,最多可建6个连接 |
支持多操作系统 |
协议 |
ARP、IP、ICMP、UDP、TCP、PPP、HTTP、TELNET、DNS, DHCP,PAP,CHAP |
支持先进的安全机制,防止未经授权者的非法访问 |
支持状态监测:硬件与软件监测 |
具有路由功能 |
支持软件升级 |
支持Modem连接 |
产品参数 |
处理器 |
32位100M |
内存 |
内存:2M |
网口速度 |
网口速度:10M或10/100M自适应可选 |
串行接口 |
2个RS232、2个RS485/422、1个RS232和1个RS485/422 |
信号 |
RS232:TxD/RxD/RTS/CTS/DTR/DSR/DCD/GND;RS422:TXD+/RXD+/TXD-/RXD-/GND;RS485:Data+/Data- |
数据位 |
5/6/7/8 |
校验位 |
None/Even/Odd/Space/Mark |
停止位 |
1,1.5,2 |
流控 |
RTS/CTS,XON/XOFF |
工作温度 |
-10--65℃ |
工作湿度 |
5 - 95% |
储存温度 |
-20 – 85℃ |
储存湿度 |
5 - 95% |
尺寸 |
113mm×77mm×23mm |
机械材料 |
金属外壳 |
电源 |
DC 5V |
产品功能
串口转TCP/IP转换器(服务器),快速实现串口与TCP/IP之间的双向转换传输,功能强大,体积轻巧。
1、双串口服务器:2个RS232、2个RS485/422、1个RS232和1个RS485/422。
2、双串口服务器:网口可选择10M以太网口或10M/100M自适应以太网口。
3、双串口服务器:支持windowsNT/2000/XP平台下扩展串口(虚拟COM口)驱动,提供相应驱动程序,最多可以扩展1024个串口;提供Linux/Unix主机下固定端口驱动,每个串口均支持最多达6个虚拟屏幕。
4、服务器工作模式
A、COM模式
在WINDOWS系统下,通过虚拟串口映射IP的方式在主机和串行设备之间建立数据传输的连接,用户可以以打开PC机COM端口的方式,来访问网络上的串口设备,应用在原有串口设备上的现有软件或通信模块皆无需修改就可以直接使用。
B、SOCKET模式
TCP Server:服务器做为TCP/IP服务端,由主机发起连接,这种模式可以同时支持6个连接,即可以有6台主机同时对同一设备进行通信。
TCP Client:服务器做为TCP/IP客户端,向主机发起连接,当数据传输完毕后,再主动和主机断开连接。
UDP:在UDP模式下,用户可以将串行设备上的数据广播给多个主机,串行设备可以接收多个主机发出的数据。
C、PPP模式:服务器的串口支持PPP。经过配置,串口可以作为PPP服务端或PPP客户端使用
D、提供了SCO Unix/Linux/Unixware平台下的Fixed tty驱动:在主机上除了安装驱动程序外,再无其它的配置工作,所有的配置都在服务器上完成,这样既保证了主机系统的整洁,又不会因为其他意外操作而影响服务器的工作。在固定端口模式(FIXTTY)下,服务器作为CLIENT,与服务器作为TCP SERVER一直与UNIX系统保持连接的传统方式不同,只在有任务时才与UNIX系统连接,大大节省了网络资源,且每个屏幕可各自登陆不同的主机或相同的主机。通过热键切换,支持在一个终端前分别与不同的主机通信,很好的实现了单人单终端多任务的情况。
5、服务器配置:服务器的串口通过交叉串口线缆连接到电脑,直接用WEB进行设置。
6、服务器状态监测:在服务器上,不仅提供了指示灯来分析工作状态,还对网口和各端口的输入/输出数据及各种信息进行统计,可供系统管理员进行分析。
7、串口转TCP/IP转换器支持先进的安全机制:管理者可以分配多个用户名和密码,设定不同用户对串口的读写权限。还可以通过完善的设置来保障服务器参数安全。
针脚定义
配 件: 以上产品型号均含一台服务器,设置线缆一根,DC5V电源适配器一个,软件安装光盘及服务器安装手册
