连续分布式全光纤电缆测温系统介绍:
连续分布式全光纤电缆测温系统产品采用先进的光纤喇曼光谱技术、光波分复用技术、光时域反射技术、高频信号采集技术以及微弱信号处理技术,实现了长距离敷设光纤上各点温度的实时监测。 该系统也可实现火灾、险情消防联动。
本系列产品使用的光纤或光缆感温,具有在高电压、强腐蚀、核辐射和强电磁干扰等恶劣环境下工作,传感光缆坚固耐用,易于组网等优点。
一根光纤能够提供上万个测量点的信息,安装快捷简便且成本低廉。系统提供延光纤分布的实时温度信息,并以图形方式直观的显示每个测量对象。一台主机可监测最多8根光缆。该系统采用标准多模光纤为传感器,无需定制。光纤既是传感器又是通讯通道,不再需要其它的电子或测量装置。
光纤具有耐高温(能够承受超过700℃的高温)、抗腐蚀、抗电磁、无静电、无辐射干扰的特质和长寿命的特质,适用于各种复杂恶劣环境,如:高压、易燃、潮湿、腐蚀和高温环境等。系统提供周期性的光纤健康状况自我监测信息。
系统提供多分区、实时监测和报警功能。 自动数据和报警传输。 系统支持远程控制功能。 友好的人机界面,系统参数配置简便。 系统内置基于Windows操作系统的计算机,无需使用其它计算机。
分布式全光纤电缆测温产品特点:系统
抗电磁干扰,适合恶劣环境的温度检测可靠性高,适合工业现场应用,无忧永久监测
数据远程传输,可远程监控
长距离监测,最长可监测10km
分布式全光纤电缆测温 应用领域:
隧道、地铁、公路的火灾监测和报警
石油、天然气输送管线或储罐泄漏监测
油库、油管、油罐的温度监测及故障点的检测
电力电缆的表面温度检测监控、事故点定位
电缆隧道、夹层的火情监测
发电厂和变电站的温度监测、故障点的检测和火灾报警
大坝、河堤的渗漏 大坝、河堤、桥梁的混凝土凝固与养护温度
分布式全光纤电缆测温测量原理:
![](http://www.sdzhengrui.com/uploadfile/20110830092642447.jpg)
分布式全光纤电缆测温性能指标:
测量距离 2KM/4KM/8KM
测温范围(℃) -40~120 更高温度选用高温光纤
光纤类型 62.5/125
测温精度(℃) ±1/±2/±2
响应时间(S) 4/6/9
定位精度(m) 1
通道数 1/2/4
通讯接口 100M以太网口/RS232/RS485
报警输出 8路继电器(干接点) 报警点数可扩展
输入电源 AC220V 50Hz或者24DC
功耗 最大30W
重量 9KG
外形尺寸(mm) 88.9×440×450
安装方式 标准19”,2U上架机箱
