ZR-FS100明火探测器也叫火焰探测器可探测到火焰中的紫外线,并予以报警。ZR-FS100不仅可以通过声音报警,它还装备有常开常关闭开关输出,探 测器和基座的快速分离使安装和维修变得简单轻松,可以满足专业人员的需要。LED记忆能使您从一系列探测器中找到最初报警的探测器。
ZR-FS100明火探测器规格
产品名称:明火探测器
型号:ZR-FS100
明火探测器探测系统:紫外线探测(探测波长度185 到260nm)
明火探测器探测区域:
距离:10米(3厘米长的打火机火焰)
角度:大约为120°圆锥型
调整角度:水平25°通过底座;
灵敏度调整:分为5挡
电源:10V到30V DC(无正负极)
电耗:
静止时:少于25mA
报警时:少于75 mA(警铃开)
少于40 mA(警铃关)
明火探测器报警输出:继电器输出(报警:开/关)
接触反应:延迟(约2秒)
驱动能力:30V 0.3A
报警记忆:红绿双色记忆灯闪烁3 分钟,然后亮红色47 分钟
LED:报警LED(蓝色):亮灯延迟10 秒。
记忆LED(红绿双色):正常工作及报警时显示绿色;报警停止后,前3分钟红绿闪烁;闪烁结束后,持续显示红色47分钟
报警声(蜂鸣声);
报警:在延迟10 秒内,每0.2 秒间歇发声。音量:80 dB 或更高(可选择无声设置)
防拆卸输出:开关量输出
反应:当探测器被分离时断开
驱动能力:30V 0.25A
接线:接线端子
周围环境温度值:-10℃到+60℃无凝结
安装:室内安装(顶棚或墙壁安装)
重量:大 约150 克
外型尺寸:W119mm╳H 54mm
外观:ABS 树脂(白)。
