【PY-1305A】:四路RS-232/485集线器(迷你端子式)
简介:
PY-1305A是一款可通过一路RS-485/232主口扩展出4路RS-485从口的工业级光电隔离型RS-485分配器。可以有效的实现RS-485网络的中继、扩展与隔离。 采用先进的自动流控技术自动侦测RS-485信号流向无须其它硬件流控信号,用户无须更改软件 .PY-1305A在具备光电隔离功能的同时,还在每个RS-485口处加入了120mAPTC过流保护和600WTVS防雷保护,使RS-485系统更安全,同时也增加了产品自身的使用寿命。
特点:
◆ 主口端同时提供RS-232和RS-485两种接口
◆ 从口端可扩展出4路RS-485接口
◆ 3000V光电隔离保护
◆ 每个RS-485信号端具备120mA过流保护和600W防雷防浪涌保护
◆ 采用先进的自动流控技术自动侦测RS-485信号流向无须其它硬件流控信号,用户无须更改软件
◆ 宽范围电源供电电压,电压范围+8V~+48VDC以及+5VDC输入
◆ 透明传输、波特率自适应(50bps~120kbps )
◆ 提供信号流向和电源(PWR)指示灯,方便查看工作状态
◆ 外壳采用铁质金属外壳,有效防止电磁干扰、散热良好、坚固耐用
◆ 可同时满足壁式和导轨安装
◆ 所有信号端和电源端的物理接口为12位接线柱,方便用户现场接线
性能:
◆接口标准:符合EIA/TIA RS-232和RS-485标准
◆工作方式:RS-485端:两线(D+、D-)半双工
◆RS-232端:三线(TxD、RxD、GND)半双工
◆通信速率:50bps~120Kbps (自适应)
◆支持点数:每个RS-485口支持最大32个节点(标准负载)(要支持更多节点可以定做)
◆通信距离:RS-485:0~2Km (距离越远速率越低)
◆RS-232:0 ~15m
◆流控方式:自动流控(无须其它流控信号)
◆隔离电压:3000V
◆防雷电压:7V
◆防雷容量:600W/ms
◆静电保护:15KV
◆供电方式:外部供电
◆电源电压:同时提供+8V~+48VDC和+5VDC两种供电方式
◆物理接口:信号端和电源端一律为12位一体式接线柱
◆指示灯:提供信号流向和电源(PWR)三个指示灯
◆传输介子:普通平行线或双绞线
◆安装方式:壁挂式安装和工业导轨安装
◆环境温度:-40℃~85℃
◆环境湿度:0~95%
◆尺寸:110mm*85mm*25mm
应用图:
![](http://www.bjtcpip.com/files/image/PY-1305A%E5%BA%94%E7%94%A8%E5%9B%BE.jpg)
