ZWFW-2系列温湿度采集端系列用途
该产品采用自有协议,具有超低功耗、稳定性好、使用简单,免参数配置,免去繁琐的布线过程。通过配套中继设备可有效拓展通讯距离。可广泛使用于冷链运输、室内温度、温湿度、通讯机房、智能楼宇、地铁、商场、图书馆等场所。
ZWFW-2系列温湿度采集端技术参数
◇供电:单节3.3V锂电池
◇测量范围:介质温度: -20℃~70℃、介质湿度: 0%RH~100%RH
◇准确度:湿度±3%RH (5%RH~95%RH,25℃)、温度±0.5℃(-20℃ ~ 60℃)
◇显示方式:无显示
◇数据采集间隔周期:30s~12h(可调)
◇通讯频段:915MHz
◇通讯距离:400m
◇支持在网数量:1个接收设备支持最多200个采集端,同一区域最多支持15个网络同时在线
◇长期稳定性:湿度:﹤1%RH/年、温度﹤0.1℃/年
◇电池型号:2400mA/h 3.6V 锂电池
◇电池数量:1节(出厂时自带1节锂电池)
◇续航时间:1~2年(与数据采集时间和工作模式相关)
◇安装方式:壁挂式:带安装架固定墙面
◇产品重量:≦200g
◇外壳:ABS 125mm×86mm×41mm(请以实物为准)
ZWFW-2系列温湿度采集端外形尺寸图
