管道气压泄漏监测 氧气氮气乙炔气瓶压力超限报警系统解决方案说明:
ZWACS管路气压泄漏监测系统是输送管道全天时分秒监测,一但管线发生穿孔泄漏、气瓶气体超限,则监测系统可通过其信息管理系统及时报警,并定点定位地进行工程监控系统管理。
是集实验室集气瓶气量、管路气压、气瓶房气体泄漏、联动电磁阀、联动风机等多功能一体的监控。
本产品在使用上可涉及(包括但不限于):
低压报警:实验室存放的气瓶有许多种像易燃气体(如乙炔、甲烷、氢等)、助燃气体(如氧气、空气等),在监测的气瓶、管路中按需安装气压力监测探头;
易燃气体泄漏报警:易燃气如乙炔、甲烷、氢气等存放于实验室中,如出现泄漏将出现重大隐患,需在堆放气瓶处安装一个气体泄漏报警探头;
将如上监测设备连接至ZWACS管道气压泄漏监测系统,当气压/浓度超限时即刻将信号传至系统,并通过多种方式(声光报警、短信报警、语音报警等)通知用户; 根据现场需要可做到即时全自动联动电磁阀切断气体输送、联动开启排风机等设施,当超限恢复后系统将关闭排风机、打开电磁阀等功能。
想获取更多技术资料与视频教程,请搜索“zwacsvip”我司微信公众号,关注获取!
1. 24小时不间断记录功能:
24小时不间断的如实记录温湿度数值,方便用户查看翻查记录,具有数字和图形、表格方式进行显示和记录监测信息;
2.多种报警功能:
在出现异常情况的时候,如温度、湿度超过上下限时,可以设置不同的报警方式通知相关管理人员,人数均可设置。如:电脑发声、声光报警、E-mail报警、短信、电话报警等。
3.数据统计分析功能:
实时显示或者历史显示被测环境中的各参数曲线变化,参数列表、各参数的最大值、最小值、平均值等情况。
4.数据存储功能:
监测数值直接长时间的保存在记录仪内,可连接到服务器上,自动上传历史记录,以便查看、保存、下载数据。可以记录环境温、湿度变化曲线或表格及分析报告等形式,实现自动保存、备份、归档等;
5.打印/报表功能:
具有自动打印各个点温、湿度变化曲线或表格及分析报告等;并根据不同部门不同管理人员制定要求,制作不同格式的表格,如:JPG、EXCEL、TXT等供下载打印;
6. 远程监控功能:
可设置远端监控功能,采用手机或电脑即可远程控制、监控库房情况;
7.用户分地址分组管理:
系统可按不同地域、不同权限、不同部门组别、不同等级人员设置分级管理。为用户提供一个安全、高效的管理平台,以保证工作人员在各自领域的安全操作。
8.系统扩展性强:
系统可选择不同组网方式 Rs485工业总线组网、以太网组网、无线组网、混合组网、Wifi/Zigbee无线组网应。支持多路传感器控制,连接智能设备,智能控制房间温湿度值,并可转发温湿度信号到LED外扩显示屏上,更清晰地实时显示房间温湿度。
9. 随时增加监控点、功能:
系统预留点数,随用户发展需要,随时增加监测点数及其它相关功能、软件。
ZWACS的技术团队提供专业、安全、高效的整体解决方案。满足客户实际应用的需求!凭借多年的应用案例相信能帮您解决问题,期待与您分享!欢迎来电咨询!
服务内容,包括但不限于:
提供专业系统解决方案设计;
提供上门安装、调试;
提供指导帮助用户培训和工程技术培训;
提供7×24热线电话技术支持,及时响应处理服务;
提供定期进行回访和巡检;
提供一年质量保证售后服务;
提供软件升级及服务
提供终身维修服务;
及其它服务
