IMAC 400 功能及特点:
• 所有轴都可以独立运行或联动
• 可同时运行16 个运动程序和64 个PLC 程序
• 简单易用的高级语言编程
• 直线、圆弧、样条和PVT 插补
• S 曲线加减速和动态前瞻控制
• 2D 和3D 坐标平移和旋转
• 非直角坐标系嵌入式正逆解
• 空间任意平面刀具半径补偿
• 螺距补偿、反向间隙补偿和力矩补偿
• 高速高精度位置捕捉(25ns)和位置比较(100ns)
• 共振抑制(高频陷波、中频前置滤波、低频电子惯量)
• 用户自定义伺服算法
• 龙门双驱交叉耦合自动纠偏
• G、M、T、D 代码
• 伺服环级联(张力控制、自动调高等)
• A/B 相正交编码器1/T 细分
• 电子齿轮和电子凸轮
• 运动程序旋转缓冲区
• 时基控制
• 可连接全数字直接PWM 驱动器
IMAC 400 性能及参数:
• 80MHz DSP56303 Turbo PMAC2 CPU
• 256k x 24 用户静态随机存取存储器
• 1M x 8 的闪存为用户做备份或存储固件
• 隔离的RS-232 串口通讯(RS232)
• 网口通讯(ETH)
• 4 通道差分PWM数字信号(PWM#n)
• 4 通道反馈信号(ENC#n):
▼3 对A、B、C 编码器差分输入信号
▼3 对U、V、W霍尔相位差分输入信号
• 4 通道标志位信号(FLAGS):正负限位、回零、比较相等输出
• 4 通道控制信号输出(AMP#n):
▼报警反馈、模拟量输出、使能输出、脉冲加方向输出
• 复用口(JTHW):配合DTC-32in、DTC-32out 使用,扩展I/O 点
• 额外的4 路模拟量输出和8 路模拟量输入(DAC/ADC)
• 2 通道手轮信号(JHW)
• 8 路数字输入和8 路数字输出(DI/O-8)
• 交流220V 电源和直流24V 电源供电
IMAC 400 选项:
• OPT-A:通用数字I/O输入输出模式选择
▼OPT-A1* 8 路数字I/O 输出选择sinking
▼OPT-A2 8 路数字I/O 输出选择sourcing
*默认配置,用户如果需要选择其它配置,请在订货时注明。
sinking 输出模式(ULN2803A),sourcing 输出模式(UDN2981A)
• OPT-B:扩展模拟量输出(DAC)
在 IMAC 400 中,每一个轴通道可以扩展一路额外模拟量输出,即每一个轴通道有两路模拟量输出。额外的模拟量输出可用于开环控制,如变频器主轴控制。
• OPT-C:全数字PWM输出通道与模拟量输入选择
▼OPT-C1 2 路全数字PWM输出通道控制
▼OPT-C2 4 路全数字PWM输出通道控制
▼OPT-C3 增加4 路12 位模拟量输入通道
▼OPT-C4 增加8 路12 位模拟量输入通道
▼OPT-C5 增加4 路16 位模拟量输入通道
▼OPT-C6 增加8 路16 位模拟量输入通道
注意:OPT-C1、C2 选项与OPT-C3、C4、C5、C6 选项冲突,即PWM输出控制与模拟量输入只能二选一。
• OPT-D:基于以太网的双端口RAM选项
IMAC 400 的OPT-D 选项为用户提供了一个8K×16 位的双端口RAM,双端口RAM 通常应用于IMAC 与上位机进行高速数据交换。
