硬件特点:
![](http://www.amart.com.cn/zzadmin/kindeditor/attached/image/20140514/20140514114244_96487.jpg)
• 40 MHz DSP563xx CPU;
• 128k x 24 零等待SRAM;
• 512k x 8 flash memory 用于固件和用户备份;
• 2k x 8 EEPROM memory 用于参数备份;
• 最新版本的固件;
• RS-232/422 串口,PCI (PC) 总线接口;
• 4轴通道接口电路,每一个包括:
▼在板模拟量±10V(12位)输出;
▼在板脉冲加方向输出;
▼3路标准编码器输入;
▼四个标志信号输入(限位,回零,报警等),两个标志信号输出(使能等);
• 通用I/O,可扩展I/O;
• 高精度时钟+/-100 ppm;
• PID/馅波/前馈伺服算法。
软件特点:
• 运动轨迹规划
▼支持S曲线加减速的直线插补;
▼支持S曲线加减速的圆弧插补;
▼点到点快速运动;
▼三次样条插补模式spline;
▼三次隐式样条插补Hermite-spline (PVT);
▼自动硬件捕捉/触发功能;
▼交互式手动运动;
▼可选择的运动提前预算lookahead。
• 伺服特点
▼独立的数字PID反馈滤波;
▼速度前馈,加速度前馈,摩擦力前馈;
▼2路陷波滤波器;
▼PID参数可随时任意改变;
▼可编程的极限输入,输出;
▼可选择的多级点伺服算法。
• 换相特色
▼交流伺服电机的正弦换相
▼交流感应电机的矢量控制
▼数字电流环(使用PWM输出时)(只适用PMAC2)
• 补偿特色
▼位置补偿列表(1D & 2D);
▼力矩补偿列表;
▼反向间隙补偿;
▼刀具半径补偿。
• 安全特色
▼硬件的和软件的行程极限;
▼放大器使能/报警交换信号;
▼跟随误差警告极限;
▼整合电流极限;
▼编码器计数损失报警(某些版本);
▼Watchdog 报警计时器;
▼程序和通信校验。
• 计算特色
▼实时多任务系统;
▼48位浮点数编程;
▼三角函数和超越函数;
▼自动匹配不同的变量类型。
• 可以使用的反馈形式
▼数字积分编码器;
▼正弦编码器;
▼旋转变压器;
▼电位计;
▼LVDTs,RVDTs;
▼并行数字编码器;
▼MLDTs;
▼串行编码器(例如:SSI)。
• 笛卡儿坐标系或者主/从特色
▼用户自定义的笛卡儿坐标系;
▼可分离运行程序的坐标系;
▼支持多个电机的坐标系;
▼轴空间的转化(例如:坐标系偏置,旋转,镜像);
▼电子齿轮(不是编程必须的);
▼电子凸轮(需要编程支持)。
• 运动程序特色
▼高级程序语言;
▼自动按顺序执行运动;
▼使用用户工程单位编程;
▼运动的值可以是公式,也可以是常量;
▼自动匹配坐标系里的各轴,
▼支持G代码,和代码扩展。
• PLC程序特色
▼与运动程序异步;
▼象硬件PLC一样控制I/O;
▼脱机运行时,作为支持平台;
▼安全和状态监视;
▼伺服比例行程安排;
▼数据报告功能;
▼可使用控制器的全部寄存器。
PMAC2A PC/104 控制器选项及附件
![](http://www.amart.com.cn/zzadmin/kindeditor/attached/image/20140514/20140514113941_24309.jpg)
选项
处理器和固件选项
OPT-10 指定固件版本
OPT-5AF 默认的CPU配置,40 MHz DSP563xx CPU
OPT-5CF 80 MHz DSP563xx CPU
OPT-5EF 160 MHz DSP563xx CPU
OPT-6 扩展伺服算法
OPT-6L lookahead功能
在板选项
OPT-2A 104总线
OPT-8A 高精度时钟(+/-15ppm)
OPT-12 在板2通道12位A/D转化
轴端子板
ACC-8ES 模拟量输出接口板
ACC-8FS PWM输出接口板
ACC-8TS 附件扩展接口板
反馈接口板
ACC-1P 4 通道轴扩展接口板,I/O扩展接口板
ACC-28B 4 通道模拟到数字转换板(高精度)
数字I/O接口板
ACC-2P I/O扩展接口板,通讯扩展接口板
ACC-34AA 32输入/32输出隔离串行I/O扩展板
ACC-34B 32输入/32输出隔离串行I/O扩展板(需要Opto-22™或兼容产品)
ACC-36P 16通道12位模拟到数字输入板
ACC-65ETH TCP/IP模块IO
ACC-76 SNAP I/O 形式,32输入/32输出(需要Opto-22™或兼容产品)
ACC-77 SNAP I/O 形式,64输入(需要Opto-22™或兼容产品)
伺服接口板
ACC-51S x4096高分辨率正弦编码器细分板
ACC-70P Tamagawa 编码器接口板
通讯接口板
ACC-26A 串口通讯隔离转换板
电源支持
ACC-2A 电源,+/-15V 0.4 A & +5V HBAA-40W
ACC-2B 电源,+/-15V (0.8 A) & +5V HBAA-40W
PC104计算机
ACC-PC104 PC104计算机
接口电缆
ACC-21F Cable 50-pin card-edge to 34-pin IDC header for PMAC (1) JOPT connector
显示附件
ACC-12A 40x2 LCD 背光显示
ACC-12C1 真空荧光管显示
ACC-12D 显示转换
PMAC2A PC/104 控制器软件
![](http://www.amart.com.cn/zzadmin/kindeditor/attached/image/20140514/20140514113900_41390.jpg)
PMAC HMI Designer Software
Human-Machine Interface (HMI) 人机界面软件,定制操作界面
PTalk OCX Pro
界面友好的使用PComm32Pro的ActiveX 控件工具
PMAC Panel Pro
PMAC 在LabView环境下的动态链接库
PEwin32 PRO
PMAC 执行调试工具包
PMAC Communications Library (PComm32Pro)
PMAC 动态链接库,自带VB/C++ 例程
