XRW-300HB热变形维卡软化点测定仪
一、用途
本仪器是适用于化工企业、 科研院所、大专院校等广泛用于热塑性塑料、硬橡胶和长纤维增强复合材料等热变形温度(HDT)和维卡温度(VST)的测定。
二、符合标准:
GB/T1633-2000《热塑性塑料软化温度(VST)的测定》
ISO 306_2004(E)塑料 热塑性塑料 维卡软化温度的测定(VST) 译文
GB/T1634-2004《塑料弯曲负载热变形温度试验方法》
ISO 75 _2004(E)塑料 负荷变形温度的测定 译文
GB8802《硬聚氯乙烯(PVC-U) 管材及管件维卡软化温度测定方法》
ASTM D 1525-1991 塑料的维卡软化温度的试验方法 译文
ASTM D648-06 在挠曲负荷下塑料的挠曲温度的试验方法 译文
三、主要技术参数及精度
1、温度控制范围: 室温~300℃
2、温度测量精度: ±0.5℃
3、匀速升温速率: A速度:5 ±0.5℃/6min B速度:12±1.0℃/6min
4、高精度数显千分表精度:±0.003mm
5、形变测量范围: 0~1mm
6、变形测量精度: ±0.005mm
7、软化点(维卡)试验最大负荷:GA=10N ±0.2N; GB=50N ±1N
8、热变形弯曲正应力: 方法A:1.80Mpa 方法B:0.45Mpa 方法C:8.00Mpa
9、最大加热功率: 4000W~6000W
10、电源: AC 220V 50HZ
11、跨距:64mm、100mm
12、放置方式:试样可横放或侧放。
13、冷却方式:自然冷、水冷(其它冷却方式待议)
14、加热介质:甲基硅油(用户自备,粘度200厘丝以内,闪点300以上)
四、精度等级:1级
五、主要功能
热变形维卡软化点测定仪采用了先进的电子模块化设计,保证产品质量稳定,计算机实时跟踪数据采集、数据处理,多条彩色曲线(见后页)的描绘样品的变化过程,试验过程的完全达到自动化、程序化、人性化的特点。您还可以根据本仪器上独立的数字显示装置比对显示器上数据的真实性,更方便本单位或者计量部门矫正仪器的准确性。软件具有分项的数据存储和调出及Word报告单的打印功能。采用了我公司独特的计算机程序控制匀速升温系统,我公司在国内率先使用该技术,成功地为浙江大学制造了PTC试验用程控匀速升温系统。在试验过程中,为防止油量过多或大膨胀系数的油受热膨胀溢出,特加装了溢出油回收装置;具有上限温度保护和油烟排出功能;可选择配置自动升降功能,操作更简捷。
六、可 选 基 本 配 置
序号
参数名称
3组试验支架
4组试验支架
1
普通机械主机
1台
1台
2
高精度变形表
3个
4个
3
温度传感器 PT100
1个
1个
4
热变形测头
3个
4个
5
维卡测头
3个
4个
6
微处理控制部分
1套
1套
7
清华同方计算机
1台
1台
8
A4彩喷墨打印机
1台
1台
9
组合砝码
4套
4套
七、优点:
1、国内最早研发生产该设备,核心技术稳固,经验丰富。产品普及率高,遍布国内各个行业。
2、机械主机高温受热部分都采用高强度微小变形量不锈钢制造,测试结果更接近真实值。
3、国内最早使该设备实现计算机控制,软件现经不断升级,操作界面易懂,操作方便、灵活。
4、配置高灵敏度、高稳定性的容栅数显表,使试样微小的变化都可尽收眼底。
5、多种组合类型的,多种功能的选择,使您的实验更加完美。
