一、 电子万能试验机,北京拉力试验机,材料试验机,万能试验机制造和检验标准
1. GB/T16491—1996《电子式万能试验机》;
2. GB2611—92《试验机通用技术要求》;
二、电子万能试验机,北京拉力试验机,材料试验机,万能试验机适应标准
- GB/T1040.1-2006/ISO527-1-1993《塑料拉伸性能的测定》、
- GB/T1041-2008/ISO604-2002《塑料压缩性能的测定》、
- GB/T9341-2008/ISO178-2001《塑料弯曲性能的测定》
- GB8804.2-1988塑性塑料管材拉伸性能试验方法 聚氯乙烯管材
- GB9647-1988塑料管材耐外负荷试验方法
- GB/T 17200-2008/ISO5893 橡胶塑料拉力、压力和弯曲试验机(恒速驱动) 技术规范
- ASTM D638-2003 塑料拉伸性能的试验方
- 三、电子万能试验机,北京拉力试验机,材料试验机,万能试验机介绍
- 应用范围:非金属、塑料复合材料及制品的拉伸、压缩、弯曲物理性能试验。还可以增配环境试验箱体在高温或低温环境下进行拉伸、压缩性能试验。
- 应用领域:可广泛应用于航空航天、石油化工、汽车零配件、工程塑料、电线、电缆、塑料橡胶、纺织、陶瓷、建材、金属材料、高分子材料分析检测。
- 应用样品:哑铃型、矩形、圆形、圆柱形、角形(90°或者180°)等
- 供货机型:可按用户要做试验的试样材质、几何形状、负荷范围、相关标准,确定机型(微型、精密型、标准型、特殊型)。
- 测试结果:可测定材料的拉伸强度、压缩强度、弯曲强度、屈服强度、断裂伸长率、弹性模量、应力、应变等多种参数。
- 力值测量:配高精度传感器,全量程线性,测试范围更宽扩。
- 变形测量:主机高精度光电编码器测量,还可以配大变形测量装置,测量伸长率和弹性模量的精确度。
8.1曲线方式:
拉伸:力—伸长、应力-应变、强度-时间;力-时间、伸长-时间、应变-时间。
压缩:力-变形、应力-应变、强度-时间、力-时间、变形-时间、应变-时间
抗弯:力-挠度、强度-时间、力-时间、挠度-时间。
8.2曲线对比:同组试验的曲线可以多种颜色迭加对比。
8.3局部放大试验:曲线上的任意段可进行区域放大分析和还原。
8.4数据分析:在曲线图上的试验数据可随意选取分析。
9.自动存储:试验条件、测试结果、测试曲线、数据和一组试样结果选定是否有效,并可连续测试动存储,随时调用,可以按着每一个人的测试习惯,分别命名存储在不同的文件目录下。
10.报告选择打印:可按用户需求选择不同的报告格式,可用EXCEL或Word直接查看报告或选取不同的曲线数据对比形式,包括分开对比和叠加对比打印。
11.仪器功能:
11.1.断裂停车功能:试样拉断瞬间能自动停车。
11.2.自动保护:有自动过负荷、过流、过压、欠压、超温、上下限位保护。
11.3.横梁位置:本机除具有独特的标尺横梁位置指示外,还有横梁位置数字显示功能。
11.4.控制功能:恒试验力、恒变形控制方式、自动返车功能。
11.5手动控制:除自动控制外,还有中文液晶显示手动控制箱,可手动操作横梁上下变速,使移动横梁位置控制更方便。
11.6可选择不同的力值单位(N、kgf、gf)
11.7清零:可对负荷、变形、位移测量随时进行手动或自动清零。
四、电子万能试验机,北京拉力试验机,材料试验机,万能试验机主要技术参数及精度
1、试验机等级:0.5级
2、力值测量
2.1最大试验力: 20KN
2.2有效测力范围: 0.4%-100%FS(内外不分档)
2.3分辨力: 1/300000
2.4高精度传感器精度:±0.5%
2.5负荷测量精度:±0.5%
3、 试验速度
3.1调节范围:
0.005~500mm/min(无级调速)
3.2速度精度: ±0.5%
3.3匀试验力速率、匀变形速率控制范围:0.01%~10%FS/S
3.4 匀试验力速率、匀变形速率控制误差:±0.5%
3.5 恒试验力、恒变形控制范围:0.5%~100%FS
3.6 恒试验力、恒变形控制误差:
小于10%FS时为设定值的±1%
大于10%FS时为设定值的±0.1%
4、 位移(移动横梁)
4.1 测量范围:0~1000mm
4.2 分辨力:0.001mm
4.3 位移精度:±0.5%
- 变形
5.1 横梁变形测量精度:±0.5%
5.2 横梁试验中变形测量范围:580-860mm
5.3 大变形测量精度:±0.5%
5.4 大形测量范围:25-1000mm
- 机器结构描述
6.1 双丝杠四立柱结构,采用圆弧同步带轮减速,德国毛坯滚球丝杠,传动无间隙,使试验力和变形速度精密控制得到保证。四立柱结构保证结构超强稳定,刚性十足,寿命和克服机械变形大大提高。圆弧同步带轮传动平稳,响应快,噪声低。 伺服单元采用全数字交流进口伺服电机和驱动器,调速范围宽,精度高。
6.2有效试验宽度:400mm
6.3夹具间有效行程:600mm
6.5横梁最大有效行程:1200mm
6.6 参考外形尺寸:700×400×1800mm
6.7 参考重量:250kg
6.7电源:AC220V 0.5KW
五、电子万能试验机,北京拉力试验机,材料试验机,万能试验机主 要 配 置
序号
名 称
型 号
数量
制 造 厂 家
1
主机
WSM系列
1台
其
中
滚珠丝杠副
2根
圆弧同步带
4根
同步带轮
6个
全数字交流伺服电机
1台
驱动器
1台
2
测量控制系统
1套
手控制盒
选配
1个
负荷传感器
世铨
1个
大变形引伸计
30-800
1只
3
拉伸夹具
搬杆或压杆
1套
4
三点抗弯夹具
1套
5
压缩试验夹具
1套
6
计算机
主流配置
1台
7
打印机
彩色喷墨
1台
8
软件包试验软件(适应XP)
1套
六、电子万能试验机,北京拉力试验机,材料试验机,万能试验机计算机系统及软件包特点
试验机软件是我公司最新研发WdowsXP SP3以上操作系统下运行包含最新界面软件WIN7操作系统,功能强大、操作直观的试验软件系统,便于掌握、可根据需要灵活配置。
6.1 功能说明
可以根据不同的用户类型:管理员用户和非管理员用户自主定义,每个人都可以按着自己的要求去设置属于自己的个性试验。不同的材料特性,不同的试验标准,灵活的设置符合要求的试验方案。
即可试验前录入试样参数,也可以试验后录入试样参数,即可以单根录入试样参数,也可以批量录入试样参数,既可以试验前修改试样参数,也可以试验后修改试样参数,完全满足您的操作习惯。
专业的、灵活的控制方式使您试验时会得心应手,全程的应力、应变控制完全符合国际、国家、行业标准中要求的控制方式,平滑的控制方式切换和高速的采样速率更加真实的反映材料的特性。
严格的按照试验相关标准进行进行精确的数据结果计算统计,并配备完善的数据查询功能,打印功能,导出功能保证试验数据的准确性、可靠性,真实的体现和反映材料本身的性质和特性。
不同的用户根据其角色的不同将拥有不同的权限,使软件系统更加专业化,细节化,任性化。
快速的数据结果公式计算,灵活的报表方案设计,将它彻彻底底的由单一的控制软件变为控制系统平台。
解材料的试验特性,是您进行材料分析的最好的帮手。
![](http://static.gkong.com/upload/userAttachment/907/907330/Product/3ac5414c972ba7c71018107c50387217.jpg)
无论科研单位、大专院校、工厂企业、质检机构都可以设置符合其自身要求的试验参数。
按照国际标准、国家标准、行业标准中单位名称的要求灵活的设置单位。
6.2 特点说明
更加专业的软件架构,更加合理的数据结构,更加符合软件类模块封装语言的设计,将所有功能模块设计成即使独立于试验又结合于试验,自由组合,合理搭配,灵活的接口、数据计算、报表设计将让您觉得它的功能更加强大,使用更加舒适。
开放的设计源于开放的思想,智能公司的试验软件系统一直秉承这一理念,试验参数性的设计,试验结果、通道单位转换的标准设计,试验方案的合理设计,试验数据多方式类型导出进行二次开发都是开放式设计的一种体现。
随着微控制系统不断的进步和发展,试验软件的智能化也随之提高,采样速率的提高,定时器的精确,控制方式的灵活,控制系统的强大都让材料的试验显得更加得心应手。
根据试验对象的不同,操作人员习惯的不同都使得软件系统的人性化设计显得由为必要,试验软件系统针对这一点做了大量的改进工作,收集了相关行业很多用户和专家的合理化的意见和建议,取长补短,让软件的功能更加丰富,配置更加合理,工作更加简单,便捷。
6.3 性能说明
计算机系统与测量控制系统通讯,工作时将全部操作纳入计算机控制,在中文WINDOWS界面上用虚拟键盘操作。
可根据对试验的不同要求,设置不同的试验方案,曲线类型、计算单位、计算精度、显示的信息、试验条件等均可以事先在试验方案中设置完成,用户只需选择不同的试验方案,即可得到需要的信息,简化操作。
可用鼠标在曲线上得到任意采样点的力与变形值。
可选择应力—应变、力—时间、力—位移、力—变形、位移—时间、变形—时间等曲线;并在试验过程中适时切换,试验过程中自动调整坐标保证曲线直观完整。
可对试验数据实时采集,绘制曲线,曲线局部放大或缩小,并打印出试验曲线;
显示曲线连续、光滑、粗细适宜,曲线坐标,坐标标记清楚。
同组试验曲线叠加对比。
试验结果可以任意存取,对曲线进行再分析;包括数据重新计算、曲线重现等。
可将试验的原始数据和试验结果输出到excel中,打印报表,方便用户。
自行设置控制参数,实现程序自动运行。
按标准设计软件包。
![](http://static.gkong.com/upload/userAttachment/907/907330/Product/7958ee5e79122bf78b0223760643edf9.jpg)
![](http://static.gkong.com/upload/userAttachment/907/907330/Product/cfc12dbac50cf0fcba2df479fe7fbc1a.jpg)
