TCT6227 是针对市面上的常见的固定码遥控器的解码应用所设计的4路学习型解码IC.一、主要功能特点。
- 智能对码学习使用,无需采用传统跳线或拨码开关编码
- 兼容市面上的常见的固定码编码芯片,包括EV1527、PT2262、HX2262、SC2260、SC5211等。PT2262类型编码支持8位三态地址。
- 支持自锁、互锁、非锁(点动)三种工作模式。通过跳线或者无线对码来决定。
- 支持4路输出、带VT数据有效指示。
- 输出防抖动功能、解决了无线信号不稳定时,输出跳动的问题。
- 支持最多80组遥控器记忆。
- 智能识别芯片类似,支持EV1527、PT2262等编码IC遥控器混合使用。
- 固定发射端震荡电阻。
- 宽工作电压范围:2.4V-5.5V
- 低工作电流:<5mA
- 提供SOP-14封装。
二、引脚功能
引脚
名称
功能说明
1
D1
输出端1,对应2262(11脚),1527(6脚)
2
D0
输出端0,对应2262(10脚),1527(5脚)
3
VT
数据有效指示输出
4
VDD
电源正
5
IF
无线编码信号输入
6
M1
输出模式选择引脚1(需要外部上拉电阻)
7
M2
输出模式选择引脚2(带内部上拉电阻)
8
DATA
外部存储器数据端
9
CLK
外部存储器时钟端
10
S-K
学习对码按键(带内部上拉电阻)
11
VSS
电源负
12
S-L
学习状态指示灯输出
13
D3
输出端3,对应2262(13脚),1527(8脚)
14
D2
输出端2,对应2262(12脚),1527(7脚)
三、使用说明。
- 遥控器对码学习。
- 长按学习键2秒,学习状态指示灯会变亮,表示进入对码模式。
- 按动4键遥控器任意按键,学习指示灯会灭,表示学习成功,并退出对码模式。
- 如10秒左右无任何操作,将自动退出对码模式。
- 清除所有遥控器。
在对码模式、长按学习键超过10秒,学习指示灯闪烁,表示清除成功,所有编码清除。
- 输出工作模式选择。
如应用电路图所示,芯片由M1,M2两个引脚来控制工作模式。
- M1开关悬空(有接上拉电阻),M2开关悬空。
芯片输出模式可变,学习第一个遥控器时的按键键值决定。
信号自锁——按遥控器A键(D0)学习,则0、1、2、3路为自锁输出;
信号互锁——按遥控器B键(D1)学习,则0、1路互锁输出 2、3路互锁输出;
信号非锁(点动)——按遥控器C键(D2)学习,则0、1、2、3路为点动输出;
两路互锁两路非锁并存——按遥控器D键(D3)学习,则0、1路为点动输出,2、 3路为互锁输出。
- M1开关短接(有接上拉电阻),M2开关悬空。
芯片固定为自锁输出。
- M1开关悬空(有接上拉电阻),M2开关短接。
芯片固定为互锁输出。
- M1开关短接(有接上拉电阻),M2开关短接。
芯片固定为点动输出。
- 发射端振荡电阻选择。
指定编码IC采用固定的速率电阻。PT2262编码芯片的振荡电阻为4.7M,EV1527的振荡电阻为330k.SC2260的振荡电阻为18M.
五、基本应用电路:
