自发电发射模组使用说明
ZFD-TX35 是一款新型节能的无线发射模块,采用先进的射频芯片和特殊的编码技术。配合按压式发电线圈,可以做到产品遥控器发射端不需要外接电池跟电源,直接按压发电线圈靠发电线圈自身发电的能量供电就可以控制无线产品。是一款非常环保的发射电路。使得客户非常方便的就可以开发出自发电系列产品
![](http://img11.cntrades.com/201607/29/14-07-12-31-1140248.jpg)
![](http://img11.cntrades.com/201607/29/14-07-34-87-1140248.jpg)
使用范围:
无线遥控开关;
无线遥控门铃;
无线遥控灯具;
使用方式:
1.配合按压式发电线圈规格
空载电压:20±2 V; 发电机内阻:55Ω;
每次产生能量:300±15 μJ; 按压行程:2.5mm;
按压力度:2N; 外形尺寸:28×13×7 mm;
使用寿命:>20万次; 温度:-40℃到120℃;
2.模块接线方式:
![](http://img11.cntrades.com/201607/29/14-09-21-71-1140248.jpg)
ANT 为天线端,433M可选择17CM左右的单芯导线,或者弹簧天线
IN1,IN2接自发电线圈,注意方向,自发电线圈弹起的时候LED闪烁发射为最佳效率.
发射时间>=15ms 发射功率>=10dBm
模块尺寸图:
![](http://img11.cntrades.com/201607/29/14-09-55-30-1140248.jpg)
自发电接收模组使用说明
ZFD-RXB35 是一款带解码的接收模组,配合ZFD-TX35发射模组使用只需要外加少量的应用电路,就可以构成一套完整的自发电遥控控制方案。![](http://img11.cntrades.com/201607/29/14-11-06-95-1140248.jpg)
![](http://img11.cntrades.com/201607/29/14-14-02-78-1140248.jpg)
![](http://img11.cntrades.com/201607/29/14-10-44-54-1140248.jpg)
使用范围:
无线遥控开关;
无线遥控门铃;
无线遥控灯具;
使用方式:
1引脚功能定义
脚位
名称
功能说明
1
ANT
2
GND
电源地
3
VCC
电源输入端供电电压为2-3.6V 电流<10mA
4
PULSE
触发脉冲输出,默认为高电平脉冲输出.其他方式可以定制.
5
GND
电源地
6
KEY
对码键脚,平时为高电平,拉低后PULSE会输出一个脉冲,提示进入对码模式.此时按下发射端,发射器地址将被接收端记忆,最多可以记忆80个发射器.
7
IO1
为保留IO,可以根据客户需要定制功能.
8
IO2
为保留IO,可以根据客户需要定制功能.
模块尺寸图:
![](http://img11.cntrades.com/201607/29/14-14-56-74-1140248.jpg)
