LW NA7108C网络型智能模拟量采集器
隔离型8路电流(0-20mA)输入
(精度千分之一,16位分辨率,质保6年)
【性能特点】
8路模拟量电流输入
AI输入测量范围:0~20mA
16位分辨率
精度1‰
AI输入通道采取单端输入
AI输入与系统采用光电隔离
AI通道具有防雷保护功能
双硬件看门狗,绝不死机
采用32位ARM嵌入式CPU,高性能低功耗
采用Modbus TCP通信协议,支持客户端和服务器模式
丰富的的指示灯,方便调试
RJ-45通信接口提供防雷保护
电源具有过流、过压、防反接及防雷保护
宽电源电压设计
工业级温度范围,应对严苛现场环境
标准导轨安装或螺钉固定
【技术参数】
模拟量接口
AI
8路单端输入
AI分辨率
16bit
AI量程
0~20mA
精度
1‰
采集速度
100Hz
AI输入阻抗
200Ω
防雷防护
200W
端口过压保护
30V
电源隔离度
1500V
网络通信参数
通讯接口
RJ-45
速率
10/100M自适应
通讯协议
Modbus TCP
嵌入协议
ARP,ICMP,IP,TCP,UDP,DHCP,DNS
设置方式
设置程序
防雷防护
250W
电源参数
电源规格
6-28VDC (推荐12VDC)
功耗
60mA@12VDC
防雷防护
3000W
端口压保护
30V(可自恢复)
工作环境
工作温度、湿度
-40~85℃,5~90%RH,不凝露
储存温度、湿度
-60~125℃,5~90%RH,不凝露
其他
尺寸
110mm*75mm*30mm
保修
6年质保
【产品概述】
LW NA7108C为网络型隔离智能模拟量采集器,8路电流型模拟量输入(量程为 0~20mA),采用单端输入设计。电源及RJ-45接口均加入防雷保护电路,产品稳定可靠;丰富的指示灯方便调试,运行状态一目了然;采用标准Modbus TCP协议,方便系统集成商、工程商使用;通过TCP/IP网络即可实现对远程模拟量设备的数据采集和控制。AI下层设备通常有电压变送器、电流变送器、温度计、湿度计,压力计、流量计、阀门开度、PH计、电导计等模拟量设备。
针对工业应用,RJ-45通讯接口采用光电隔离设计,避免工业现场信号对通讯接口的影响,具有良好的兼容性及稳定性;标准Modbus TCP通讯协议及常用功能码,使得用户可以更加轻松实现与SCADA软件、HMI设备及支持Modbus TCP协议的PLC等设备和系统的整合应用;提供协议和示例代码,使您的二次开发更加灵活、简便、高效。
本产品广泛应用于:医疗、工矿产品开发 ;工控教学应用远程通讯 ;机房动力环境监控;移动数据采集站 ;智能楼宇控制数据、安防工程等应用系统 ;机械、消防、石化、建筑、电力、交通等各行业TCP/IP网络工业自动化控制系统等领域。
