LW N7222智能数字量联网采集器
2路输入2路输出(质保6年)
【性能特点】
2路干接点数字量输入(DI)
2路C型继电器输出(DO)
DI输入范围:0~5V
DO输出:3A,250VAC
双硬件看门狗,绝不死机
采用32位ARM嵌入式CPU,高性能低功耗
采用Modbus TCP通信协议,支持客户端和服务器模式
丰富的的指示灯,方便调试
RJ-45通信接口提供防雷保护
电源具有过流、过压、防反接及防雷保护
宽电源电压设计
工业级温度范围,应对严苛现场环境
标准导轨安装或螺钉固定
【技术参数】
DI接口
DI
2路干接点
触发电压
小于1V为逻辑1,大于2.5V为逻辑0
触发电流
小于1mA
防雷防护
600W
端口过压保护
30V
DO接口
DO
2路C型继电器
触点容量
3A / 250VAC;3A / 30VDC
网络通信参数
通讯接口
RJ-45
速率
10/100M自适应
通讯协议
Modbus TCP
嵌入协议
ARP,ICMP,IP,TCP,UDP,DHCP,DNS
设置方式
设置程序
防雷防护
250W
电源参数
电源规格
6-28VDC (推荐12VDC)
功耗
60mA@12VDC
防雷防护
3000W
端口压保护
30V(可自恢复)
工作环境
工作温度、湿度
-40~85℃,5~90%RH,不凝露
储存温度、湿度
-60~125℃,5~90%RH,不凝露
其他
尺寸
110mm*75mm*30mm
保修
6年质保
【产品概述】
LW N7222为网络型智能数字量采集器,产品具有2路干接点数字量输入和2路C型继电器输出数字量;电源及RJ-45接口均加入防雷保护电路,产品稳定可靠;丰富的指示灯方便调试,运行状态一目了然;采用标准Modbus TCP协议,方便系统集成商、工程商使用;通过TCP/IP网络即可实现对远程数字量设备的数据采集和控制。DI输入通常有接入接近开关、机械开关、按钮、继电器、光电开关、烟感、水浸、红外探测器、气体泄漏报警器等数字量开关设备;DO通常可控制继电器、接触器、SSR及电灯等负载设备。
针对工业应用,RJ-45通讯接口采用光电隔离设计,避免工业现场信号对通讯接口的影响,具有良好的兼容性及稳定性;标准Modbus TCP通讯协议及常用功能码,使得用户可以更加轻松实现与SCADA软件、HMI设备及支持Modbus TCP协议的PLC等设备和系统的整合应用;提供协议和示例代码,使您的二次开发更加灵活、简便、高效。
本产品广泛应用于:医疗、工矿产品开发 ;工控教学应用远程通讯 ;机房动力环境监控;移动数据采集站 ;智能楼宇控制数据、安防工程等应用系统 ;机械、消防、石化、建筑、电力、交通等各行业TCP/IP网络工业自动化控制系统等领域。
