产品特色:
基于Intel® Core 2 Quad / Core 2 Duo处理器
Intel® G41 芯片组, 前端总线最高可达1333MHz
2个240-pin DIMMs 支持双通道DDR2内存最高可达4GB
双千兆网口
6个 32-bit PCI 插槽/5个PCI 插槽和1个ISA 插槽
4个SATA-300 接口支持Intel®Matrix 存储技术及RAID 0, 1, 5, 10
1个 40pin IDE接口和1个CF接口
PCIE x16插槽可支持x1, x4, x8 或x16 卡
详细规格:
主要规格
处理器 CPU & Package: Intel® CoreTM 2 Quad, Intel® CoreTM 2 Duo 处理器 LGA 775针脚封装台式集成平台
存储界面 - 4个SATA 300接口 (RAID 0/1/5/10)
- 1个 IDE 40-pin 端口
- 1个 CF接口 (共享IDE通道)
看门狗 可通过软件控制,从 1秒至 255分钟
扩展界面 - 1个PCI-Express x16插槽
- 1个ISA 插槽和5个32-bit PCI插槽或6个 Six 32-bit 插槽
硬件监控 系统监控(风扇,温度,电压)
尺寸 305(L) x 244(W) mm; 12"(L) x 9.6" (W)
操作环境 操作温度 0 to 60oC
存储温度 -20 to 80oC
相对湿度: 5% to 95%, 无冷凝
MTBF TBD
I/O
MIO - 6个串口支持:1个RS232/422/485(5V/12V)(后面I / O面板)和5个RS232(5V/12V)内部
- 一个并口(后面I / O面板)
- 8个GPIO, TPM可选模块
显示 VGA
音频 高清音频接口(Mic-In, Line-In, Line-Out)
USB 8个USB口(4个USB在 I/O面板; 4个在内部)
键盘/鼠标 PS/2
显示
图形控制 - Intel® G41 集成Intel® Gen. 5.0 GMA 4500 图形
- Intel®动态视频内存技术5.0
- 板载显示: VGA
