DFY型风/烟压测量装置采用高精度、超低温漂(温度自动补偿)微差压传感器。
主要技术指标
测量介质:空气和其他气体
测量范围:差压:0~10KPa
正压:0~25KPa
负压:0~-25KPa或-25~0KPa
正负压:-25~25KPa
输出电流:4~20mA/600Ω
精度:0.5级
供电电源:220VAC或24VDC
功耗:每路不大于3VA
环境温度:-10~50℃
测量通道数:根据用户需要,任意组合
![](/Editor/UploadFiles/products02/20103511134205.jpg)
二、选型说明
DFY型风/烟压测量装置安装要求:
风/烟压测量装置采用墙挂式安装;无特殊要求。
取样器
(一)靠背管:
靠背管安装要求:
1、 靠背管安装处的母管应是水平或垂直状态。
2、 靠背管距离母管弯头≥2米。
3、 靠背管插入深度背靠管斜面中心在母管轴心。
4、 靠背管必须垂直于母管安装。
(二)DFY防堵取样器:
测量含粉尘的气体,粉尘下落到取样筒下端,经过
三层特殊要求的防堵机构,层层对流再回落,层层进行
分离含固粉尘,由于粉尘的比重大于气体,粉尘下落到
取样筒锥端直至取样容器,得到的净化气体可以被DFY
型多路风压测量装置获得正确的测量,以至达到防堵风
压取样的目的。
安装要求:
1、取样器必须垂直安装见图(一)
2、当直接垂直安装在工艺管道或设备上有困难时,请
接 长取样管,接长管采用11/2煤气管,接长管与水平
面的夹角应大于或等于600,取样器本身必需垂直安装。见图(二)。
3、在有条件时,用11/2煤气管垂直接长原引出管300mm后再用ф14×2无缝钢管引至仪表。
(三)FDE系列补偿式风压测量防堵装置
FDE系列补偿式风压测量防堵装置是我公司引进福斯特惠勒(Foster Wheeler)公司技术,
并结合国内实际情况,进行开发改进的产品。该产品根据流体力学的原理研制而成,彻底解决
了锅炉测压管的堵塞和测量不准问题,给锅炉的安全运行提供了有效的数据保证。
主要特点及技术指标
1 、主要特点
系统中增加了压力补偿装置,对零位值和满量程值、线性值进行了数学推导,对不堵塞区、
不烧毁区、补偿器线性化处理。 调整准确、结构可靠,没有故障。
吹扫的压力大于被测的压力,彻底解决了多粉尘和高温状态下压力测量管路的堵塞和烧毁问题。
采用了调压稳压器,确保流量控制器输出流量的稳定,长时间可靠运行。
整体设计没有磨损元件,可保证在恶劣的环境条件下长期稳定的工作。
该产品省去了人工定时吹扫,通管路繁琐的体力,提高了设备运行的可靠性和安全性。
控制箱防护等级达 IP56 ,便于安装,易于维护,调节整定方便。
2 、技术指标
测量误差: ≤ 0.5mmH 2 O
内反吹耗气量: 3Nm 3 /h (单测点,可调)
外吹扫耗气量: 1m 3 /h
使用环境温度: -25 ~ 80 ℃
提供气源压力≤1MPa
型号规范
FDE-(1)-(2)-(3)
(1)共几路测点吹气用,可选1-4
(2)箱体材质:1、冷轧钢板;2、不锈钢
(3)吹扫器材质:1、无缝管;2、不锈钢
