频率:315MHZ~433.92MHZ ◆工作电压:5V ◆电流消耗:2.5mA ◆灵敏度:-105dbm◆外型尺寸: 30×14×8mm◆应用领域:安防,智能家居,汽车防盗产品等
RX-3是简单的超再生接收电路,这种设计线路简单,生产方便,生产成本低,体积小,功效超低所以被广泛使用。这种设计有很多优点,它可以和各种解码电路或者单片机配合,设计电路灵活方便。
产品规格:
工作电压: DC 5V
传输速率: 3KB
工作方式: ASK(调幅)
静态电流: 2~3mA
接收灵敏度: -103dBm
外型尺寸: 30×14×8mm
工作温度: -10℃~+60℃
工作频率: 315 MHz;360MHZ;433 MHz;
输频率稳定度:±75KHZ
出信号: TTL电平
引脚排列: GND、DATA、DATA、VCC
引脚功能:
GND: 接地;
DATA: 接收数据输出;
DATA: 接收数据输出;
VCC: 工作电源,DC 5V ;
产品特点:
RX-3超再生式接收机具有电路简单,体积小,功效超低,性能优异,稳定可靠,成本低廉的优点所以被广泛采用。
应用范围:
广泛应用于要求功效低的各种无线产品,民用产品、遥控玩具、电池供电等产品.
天线匹配:天线一般采用50欧姆阻值单芯导线,天线的长度315M的约为22cm,433M的约为17cm.
