产品名称: ASK/OOK无线发射模块
产品型号: JMR-TX1
频率:315MHZ~433.92MHZ
工作电压:3~12V
电流消耗:10mA
发射功率:15dbm
调制方式:ASK
应用领域: 车辆监控、遥控、遥测、小型无线网络、无线抄表、门禁系统、小区传呼、工业数据采集系统
(1)发射功率大,配合RXB8接收模块,距离可达300-500 米,发射功率大于10mW; (2)工作电压宽,3V-12V; (3)工作频率:315 MHz;433.92 MHz; (4)采用SAW 稳频(+-75KHZ),工作频率稳定; (5)配合RXB8接收模块,距离可达300-500 米; (6)静态功耗低发射是电流消耗:10mA,没有数据发射时基本没有电流消耗; (7)工作温度:-20℃~+60℃; (8)外型尺寸:11x16x5.5MM; (9)频率稳定度:±75KHZ (10)调制速率:3KB/S (11)输入信号:TTL电平。 |
