VLT® Micro Drive 是一种通用变频器,可以控制功率高达 22 kW 的交流电动机。 它是一种超强可靠的小型变频器。 符合 RoHS 标准 VLT® Micro Drive 是按照环保要求生产的,符合RoHS 指令。
适用于以下领域的完美产品: 工业应用 HVAC 应用 OEM
功能和优点
功率范围
1 x 200–240 V AC 0.18–2.2 kW
3 x 200–240 V AC 0.25–3.7 kW
3 x 380–480 V AC 0.37–22 kW
VLT® Micro Drive 是一款真正的的 VLT® 变频器,它具有无与伦比的可靠性、易于用户使用、功能集中、易于调试。 终端号的命名方式与 VLT® 系列中其他产品终端号的命名方式相同。
VLT® Micro Drive 不仅尺寸紧凑、易于调试,而且完全能在复杂的应用环境中使用。 大约 100 个参数供您进行适当的设置,以优化能效和运行。
有涂层 PCB 标准
可抵御恶劣环境
并排安装,真正节省空间
紧凑的书本型设计允许真正的并排安装,而不会降低额定值。
最小的尘土渗透率
VLT® Micro Drive 中的强制通风避开了电子元件。 印刷电路板在变频器内部受到良好保护。
内置射频干扰滤波器
内置射频干扰滤波器可限制电动机电缆产生的无线电干扰,允许使用长达 15 米的电动机电缆(屏蔽型)。 符合欧盟标准
内置制动功能
利用内置的直流和交流制动功能,VLT® Micro Drive 可以将应用中产生的动能转化为制动功率,从而使电动机减速。 制动斩波器内置在功率 1.5 kW 以上的变频器中。
显示选件
数字式本地控制面板
带电位计(LCP11)
带电位计(LCP12)LCP
的面板安装套件 带三米长的电缆
Accessories
IP21 / NEMA 1 kit.
Decoupling plate kit.
DIN rail mounting kit.
其他附件
IP21/NEMA 1 套件
耦合板套件,
DIN导轨安装套件
规格
主电源 (L1, L2, L3):
供电电压
1 x 200–240 V ±10%, 3 x 200–240 V±10%
3 x 380–480 V ±10%
输出数据 (U, V, W):
输出电压。
电源电压的 0 - 100%
输出频率
0 200 Hz(VVC+ 模式)、
0 400 Hz(U/f 模式)
输出切换
无限制
加减速时间
0.05 3600 秒
脉冲输入:
可编程输入
5
逻辑
PNP 或 NPN
电压水平
0 24 V
脉冲输入:
可编程输入
1*
电压水平
直流 0 - 24 V(PNP 正极逻辑)
脉冲输入频率
20 5000 Hz
* 其中一个数字输入可用于脉冲输入。
模拟输入
模拟输入
2
模式
1 电流/1 电压或电流
电压水平
0 10 V(可调节)
电流水平
0/4 20 mA(可调节)
模拟输出:
可编程模拟输出
1
模拟输出的电流范围
0/4 20 mA
继电器输出:
可编程继电器输出
1 (240 VAC, 2 A)
认证:
CE, C-tick, U
现场总线通讯:
FC 协议
Modbus RTU
快速选型:
订货代码 |
型号规格 |
描 述 |
132F0001 |
FC-051PK18S2E20H3XXCXXXSXXX |
0.18KW/1.2A |
132F0002 |
FC-051PK37S2E20H3XXCXXXSXXX |
0.37KW/2.2A |
132F0003 |
FC-051PK75S2E20H3XXCXXXSXXX |
0.75KW/4.2A |
132F0005 |
FC-051P1K5S2E20H3BXCXXXSXXX |
1.5KW/6.8A |
132F0007 |
FC-051P2K2S2E20H3BXCXXXSXXX |
2.2KW/9.6A |
132F0008 |
FC-051PK25T2E20H3XXCXXXSXXX |
0.25KW/1.5A |
132F0009 |
FC-051PK37T2E20H3XXCXXXSXXX |
0.37KW/2.2A |
132F0010 |
FC-051PK75T2E20H3XXCXXXSXXX |
0.75KW/4.2A |
132F0012 |
FC-051P1K5T2E20H3BXCXXXSXXX |
1.5KW/6.8A |
132F0014 |
FC-051P2K2T2E20H3BXCXXXSXXX |
2.2KW/9.6A |
132F0016 |
FC-051P3K7T2E20H3BXCXXXSXXX |
3.7KW/15.2A |
132F0017 |
FC-051PK37T4E20H3XXCXXXSXXX |
0.37KW/1.2A |
132F0018 |
FC-051PK75T4E20H3XXCXXXSXXX |
0.75KW/2.2A |
132F0020 |
FC-051P1K5T4E20H3BXCXXXSXXX |
1.5KW/3.7A |
132F0022 |
FC-051P2K2T4E20H3BXCXXXSXXX |
2.2KW/5.3A |
132F0024 |
FC-051P3K0T4E20H3BXCXXXSXXX |
3KW/7.2A |
132F0026 |
FC-051P4K0T4E20H3BXCXXXSXXX |
4KW/9A |
132F0028 |
FC-051P5K5T4E20H3BXCXXXSXXX |
5.5KW/12A |
132F0030 |
FC-051P7K5T4E20H3BXCXXXSXXX |
7.5KW/15.5A |
132F0058 |
FC-051P11KT4E20H3BXCXXXSXXX |
11KW/23A |
132F0059 |
FC-051P15KT4E20H3BXCXXXSXXX |
15KW/31A |
132F0060 |
FC-051P18KT4E20H3BXCXXXSXXX |
18.5KW/37A |
132F0061 |
FC-051P22KT4E20H3BXCXXXSXXX |
22KW/43A |
132B0100 |
LCP11 |
变频器操作面板,不含电位器 |
132B0101 |
LCP12 |
变频器操作面板,含电位器 |
132B0102 |
LCP |
远程安装LCP用套件,含3米的连接电缆 |
