VLT® 2900 旨在满足中国市场的特殊需求。
VLT® 2900 系列具有无可比拟的灵活性。
其功能包括:
- 自动电动机整定;测量电动机参数,以确保变频器和电动机的最佳匹配,从而提高变频器的应用性能。
- PID 控制器;实现最优的过程控制。
- 中断启动/停止;确保每一次的精确定位,并具有高度的可重复性。
VLT® 2900 可以在所有工业环境中稳定运行。其各项内置功能为此提供了保证,其中包括:
VLT® 2900 变频器设计先进且具通用性,同时易于操作。其快捷菜单基本包括了对变频器进行调试所需的所有参数。
其安装和维护都非常快捷方便。
所有变频器的标配都提供了与 Danfoss 开放协议之间的 RS 485 接口,无需任何其它硬件。可以通过 PC 来监视和控制各种应用。此外还具有降低布线、调试和维护成本的优点。
Danfoss 建立了一个由 100 多家销售和服务公司组成的全球性网络,可提供易于阅读的文档和 24 小时的服务与支持。
产品范围:
0.55 - 18.5 Kw (3 相 380 -480 V ± 10%;50/60 Hz)
0.37 -1.5 kW (单相和三相均可用,200 - 240 V ± 10%;50/60 Hz)
2.2 -3.7 kW (3 相 200 -240 V ± 10%;50/60 Hz)
介于 0 和 1000 Hz 之间的可变输出频率
容限
·VLT® 2900 可以容忍不稳定的电源。
·电压容限为 380 - 480 V (-20/+10%)
·可容忍功率下降。
防尘
效率高,发热量低(在不超过 0.75 kW 的功率范围内无需使用风扇)。
若要增强冷却能力,可在机柜背后安装散热片。
内置摆频功能
集成的摆频功能确保了最理想的捻度,并且比机械往复功能更灵活
带涂层 PCB
带涂层的 PCB 让变频器可以抵御潮湿和侵蚀性环境
快速选型:
订货代码 |
型号规格 |
描 述 |
价 格 |
195N2187 |
VLT2905B20STR0DBC1 |
0.55KW |
请联络010-51660491 或 0791-6496068 |
195N2188 |
VLT2907B20STR0DBC1 |
0.75KW |
195N2189 |
VLT2911B20STR0DBC1 |
1.1KW |
195N2190 |
VLT2915B20STR0DBC1 |
1.5KW |
195N2194 |
VLT2922B20STR0DBC1 |
2.2KW |
195N2195 |
VLT2930B20STR0DBC1 |
3KW |
195N2196 |
VLT2940B20STR0DBC1 |
4KW |
195N2197 |
VLT2955B20STR0DBC1 |
5.5KW |
195N2198 |
VLT2975B20STR0DBC1 |
7.5KW |
195N2191 |
VLT2980B20STR0DBC1 |
11KW |
195N2192 |
VLT2981B20STR0DBC1 |
15KW |
195N2193 |
VLT2982B20STR0DBC1 |
18.5KW |
