一、 前言
传统电梯监控采用随缆方案,对相关设备提供电力供应、同时将音视频监控信号传输至监控中心,从而实现一缆多用。但电梯经过长时间,周期性的往复上下行机械运动过程,随缆往往容易磨损,甚至断裂,再次部署随缆成本虽然不高,但极易再次出现相同后果,使得电梯维护成本偏高。
在闭路监控工程中,电梯监控一直是最常见、最难对付、也是最受关注的问题之一。电梯井内通常布置了动力、照明、风扇、控制、通信等线缆,各种电缆都会产生电磁辐射。电梯环境下的超强低频动力电源干扰,电机电火花干扰,变频电机干扰,控制信号干扰等几十千赫以下的干扰十分突出。
由于电梯环境中干扰现象十分严重,对此我公司专门设计生产了专业电梯无线视频监控系统,该无线监控系统适合于各类商务办公楼、高层住宅电梯。电梯无线监控方案可支持单梯监控,双梯监控,以及多梯监控。
新一代无线视频监控专门针对电梯监控环境,创新的推出电梯无线视频监控解决方案,其部署灵活,维护简单,受干扰小,外型美观灵巧,方便安装。同时无线的音视频传输方式,有效避免因电梯随缆故障导致的监控画面及音频丢失,从根本上改善了电梯监控面临的一系列问题。
电梯专用无线监控系统安装非常间单,将发射机放置在轿厢顶部,接收机置于天井上部,发射机和接收机之间通过无线方式进行信号传输。将接收到的视频信号通过视频电缆送到监控室,管理人员就可以实时监控电梯里的运行情况了。
由于采用无线传输方式,不存在有线监控在电梯运动过程中对电缆线的磨损,确保监控系统长期可靠工作。
二、 需求分析
电梯视频语音监控综合应用需求:
- 视频监控电梯运行情况和进入电梯的人员情况;
- 实现紧急情况下的IP电话的对讲功能;
三、 系统架构
电梯井道内受屏蔽作用,不存在外来信号的干扰,所以电梯机房与轿厢间采用IEEE802.11b/g/n标准的2.4GHz频段进行信号传输;电梯机房与监控室之间属于室外传输系统,采IEEE802.11a/n标准的5GHz频段进行信号传输,解决干扰问题。
平台架构拓扑如下图所示:
四、 系统特点
- 实施方便快捷:充分利用现有网络环境,易于日后系统扩展。
- 高度兼容性:系统可以支持多种系统兼容,支持PC式监控主机,支持嵌入式硬盘录像机,支持矩阵级联,支持网络视频服务器解决方案。
- 系统既可以一次投资搭建统一平台,终身受益;也可以系统逐次添加,节省资金。
- 安全性能高,性价比高:采用WEP Encryption-64/128 bit、WPA/WPA2 Personal、WPA/WPA2 Enterprise、802.1x RADIUS client with PAP/CHAP 、MAC address filtering、SSID broadcast disable加密技术。
- 优势特色显著:需要监控的点数量比较多,位置比较分散,而又要实现统一的管理。使用无线传输技术,成功解决了分散监控,有线网建设困难的问题。通过无线网络将所有的监控点连成一个系统,可在监控中心通过若干台中心服务器实现统一管理。
五、 产品介绍
MWP-6652 工业级双射频室外无线AP/Bridge/Client功能特点:
- 支持802.11a/n(2T2R)和802.11b/g/n(2T2R)
- 高速无线连接,传输速率最高可达600 Mbps
- 多种工作模式适应不同网络应用环境需求
- 信道自动选择,配合MIMO技术,抗干扰能力强
- 输出功率27dBm,支持非视距信号传输
- IP68防护等级及工业级设计,设备坚固耐用
- 工作温度:-40℃~+75℃,工作湿度:0%~100%无凝露
- 支持DC48v POE & AC220V,使用更加便捷
