管廊隧道项目解决方案建议
概述
城市综合管廊一般是在城市地下建造,将电力、通信、供水、热力、能源等市政公用管线,根据规划要求集中敷设在同一个构建物内,实施统一设计、施工、管理的市政公用隧道空间。综合管廊的常见监控对象包括:管廊内环境温、湿度,有害气体浓度,通风、水泵设备状态,集水坑液位,入侵检测,视频监控等。
综合管廊监控系统是一个综合集成的自动化平台,它集成了设备和环境监控、视频监控、安防、火灾报警、语音通讯、电力监控等子系统。通过集成和互联管廊内的自动化系统,为运营和维检人员提供一个完整的、统一的监控平台。
项目背景
 城市综合管理监控系统总体来说可以分为以下几个子系统:监控主干通信网络系统、环境与设备监控子系统、视频监控子系统、安防子系统、火灾报警子系统、语音通讯子系统以及电力监控子系统等。
根据当前项目情况,监控主干通信系统主要是传输大量高清视频图像信息,摄像机为720P高清摄像机,需要4M的带宽进行传输,根据现场的情况,每一个接入汇聚层交换机都会接入4至6个高清摄像机,再加上其它前端数据采集设备的数据信息,网络总带宽约30M左右,根据实际的总带宽进行规划环网的数量,以及每个环网放汇聚交换机的数量。
方案建议
为了保障数据信息在整个网络中的可靠传输,在此项目中,将网络的接入层和汇聚层进行合并,并采用千兆光纤环网的组网方案,从而达到精简网络结构,减少投入成本的效果。
方案中采用二层网络结构:核心层和接入汇聚层,接入汇聚交换机采用导轨式全千兆网管型交换机MIE-2412M,该交换机具有8个10/100/1000Mbps以太网接口,4个1000Mbps SFP扩展槽(可插千兆电口或光口)。由多个MIE-2412M组成接入汇聚千兆环网(每个环网交换机数量根据具体情况而定),每个环网中使用2台MIE-2412M分别上联到核心控制交换机,从而防止其中某一台上联的MIE-2412M发生故障而造成业务数据不能上传,采用双设备上联主要是起到上联节点的备份。当主节点的MIE-2412M设备出现故障时,备份节点的MIE-2412M就可以继续将数据上传的核心,从而达到数据的冗余,提升网络的可靠性。
核心层控制交换机采用VRRP双机热备的方式,提高网络可靠性,避免单核心单点故障时导致的网络瘫痪。VRRP主要是通过把2台核心交换机联合组成一台虚拟的设备,并通过一定的机制来保证当主机的下一跳设备出现故障时,可以及时将业务切换到其它设备,从而保持通讯的连续性和可靠性。VRRP主要是将物理上的两台核心交换设备虚拟出逻辑上的一台设备,并将两台设备分成主备,当其中一台发生故障时,备份设备会主动接替,从而进行核心业务数据的处理,整个过程对用户完全透明,实现了内部网络和外部网络不间断通信。同时使用VRRP也可以实现业务数据处理的负载均衡,主要是指多台核心设备同时承担业务,因此需要建立两个或更多的备份组,即在备份组1中,核心1为主,核心2为备;在备份组2中,核心为2,备份为1。
具体组网方案图如下所示:
产品介绍
MIE-2412M 网管型工业以太网交换机具有高性能的交换引擎,采用存储转发交换方式,符合IEEE802.3 / IEEE802.3 u/ IEEE802.3ab/ IEEE802.3z 标准,可提供全线速无阻塞转发,提供8 个10/100/1000M 自适应网口,4 个1000M SFP扩展槽。该交换机可以组建一个快速恢复的自愈环网,自愈时间小于20ms,支持对环路的自动检测和倒换。MIE-2412提供丰富的网管功能,支持MR-ring 快速环网,兼容STP/RSTP/MSTP,基于端口的VLAN、基于802.1Q 的VLAN、QOS、IGMP Snooping、广播风暴抑制、端口聚合、端口镜像、端口状态管理、SNMP、NTP 对时等。特别适用于组建视频监控,智能交通,工业自动化等领域中有视频,音频等高带宽业务传输需求的千兆网络。目前该产品广泛应用于智能交通,能源风电,管廊隧道,智能变电站等工业恶劣环境。
产品特性
² ◆支持8 个10/100/1000M 自适应以太网RJ45 接口,4 个1000M SFP 扩展槽
² ◆支持MR-Ring 快速环网(自愈时间< 20 ms),兼容STP/RSTP/MSTP 生成树协议
² ◆支持Port-based VLAN,IEEE 802.1Q VLAN 和GVRP协议
² ◆支持动态和静态链路聚合
² ◆支持IGMP Snooping 和GMRP 过滤组播封包
² ◆支持基于MAC 地址的端口锁定,防止非法入侵
² ◆支持SNMPv1/v2c/v3不同等级的网络管理协议
² ◆多种网管方式:Web、Snmp,Telnet,console
² ◆IP40 防护等级,波纹式铝型材外壳,工业4 级电磁兼容性设计
公司名称: 上海兆越通讯技术有限公司
联 系 人: 李小姐
电  话: 86-400-661-2508
传  真: 021-67756427
地  址: 上海市松江区九亭镇九泾路701号新雅科创园7号楼5楼A、B座
邮  编: 201615
该厂商相关解决方案:
赋能数字化转型,兆越助力上海地铁乘车码实现互联互通
无人驾驶解决方案
天车远控无线解决方案
钢铁厂无线视频监控解决方案
智能充电桩解决方案
智能光伏电厂解决方案
风力发电塔机网络解决方案
工控物联网无线解决方案
煤矿轨道矿车无线通信解决方案
军警信息网络安全解决方案
智能物流无人车无线通信解决方案
人脸识别解决方案
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商:
