您的位置:阀门 - 球阀 - Q641F气动球阀
产品名称: |
气动球阀 |
产品型号: |
Q641F/H |
公称通径: |
DN15~DN400 |
结构形式: |
球形 |
公称压力: |
1.6Mpa~32.0Mpa |
连接方式: |
法兰、对夹、螺纹、焊接 |
适用温度: |
≤550ºC |
驱动方式: |
气动(可佩带手操) |
阀体材质: |
铸钢、不锈钢 |
制造标准: |
国标GB、德国DIN、美国API、ANSI |
适用介质: |
水、油、气体、液体 |
生产厂家: |
上海凯利科阀门有限公司 |
产品说明
Q641F/H气动球阀采用高精度气动执行器及精铸球阀组成。主要分为气动软密封球阀(≤200°)及气动硬密封球阀(≤550°)两大类。气动球阀具有结构紧凑、体积精小、运行可靠、流阻系数低、密封性好、维修容易、安装方便、适应性强等优点。气动球阀可配行程限位开关、电磁阀、减压阀及0.4-0.7MPa气源可实现开关操作,并送出二对无源触点信号指示阀门的开关。气动法兰球阀特别适合于介质是粘稠、含颗粒、纤维性质的场合。气动球阀广泛应用于石油、化工、教学设备、轻工、高压设备、制药、造纸等工业自动控制系统中,作远距离集中控制或就地控制。
产品特点
(1)流体阻力小、球阀是所有阀类中流体阻力最小的一种,即使是缩径球阀,其流体阻力也相当小。
(2)止推轴承减小阀杆摩擦力矩,可使阀杆长期操作平衡灵活。
(3)阀座密封性能好,采用聚四氟乙烯等材料制成的密封圈,结构易于密封,而且球阀的阀封能力随着介质压力的增设而增大。
(4)阀杆密封可靠,由于阀杆只作旋转运动而不做升降运动,阀杆的填料密封不易破坏,且密封能力随着介质的压力增设而增大。
(5)由于聚四氟乙烯等材料具有良好的自润滑性,与球体的摩擦损失小,帮球阀的使用寿命长。
(6)下装式阀杆和阀杆头部凸阶防止阀杆喷出,如火灾造成阀杆密封破坏,凸阶与阀体间还可形成金属接触,确保阀杆密封。
技术参数
公称通径DN(mm) |
15 |
20 |
25 |
32 |
40 |
50 |
65 |
80 |
100 |
125 |
150 |
200 |
额定流量系数KV |
21 |
38 |
72 |
112 |
170 |
273 |
384 |
512 |
940 |
1452 |
2222 |
3589 |
公称压力(MPa) |
PN1.6、2.5、4.0、6.4 MPa;ANSI 150、300LB |
允许压差(MPa) |
≤公称压力 |
阀体形式 |
两段式铸造球阀 |
连接形式 |
法兰式、焊接式、螺纹式 |
阀芯形式 |
"O"型球形阀芯 |
密封填料 |
V型聚四氟乙烯填料、柔性石墨填料等 |
流量特性 |
近似快开型 |
动作范围 |
0~90° |
泄露量Q |
按GB/T4213-92,小于额定KV0.01% |
可调范围 |
250:1 |
350:1 |
配置执行机构 |
可配GT、SR、ST、AT、AW等系列气动执行机构 |
控制方式 |
开关型(开关两位控制)、调节型(4~20mA控制) |
执行器参数
执行器型号 |
GT、AT、AR、AW系列单双作用气动执行器 |
供气压力 |
0.4~0.7MPa |
气源接口 |
G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2" |
环境温度 |
-30~+70℃ |
作用形式 |
单作用执行机构:气关式(B)--失气时阀位开(FO);气开式(K)--失气时阀位关(FC)
双作用执行机构:气关式(B)--失气时阀位保持(FL);气开式(K)-- 失气时阀位保持(FL) |
可配附件 |
定位器、电磁阀、空气过滤减压器、保位阀、行程开关、阀位传送器、手轮机构等 |
