您的位置:阀门 - 球阀 - Q41Y高压硬密封球阀
产品名称: |
高压硬密封球阀 |
产品型号: |
Q41Y/Q61Y/Q11Y |
公称通径: |
DN15~DN300 |
结构形式: |
球形 |
公称压力: |
1.6Mpa~32.0Mpa、Class 150~2500Lb |
连接方式: |
法兰、焊接、内螺纹、外螺纹 |
适用温度: |
≤550ºC |
驱动方式: |
电动、气动 |
阀体材质: |
锻钢、不锈钢 |
制造标准: |
国标GB、德国DIN、美国API、ANSI |
适用介质: |
水、油品、蒸汽、气体、天然气 |
生产厂家: |
上海凯利科阀门有限公司 |
产品说明
Q41Y高压硬密封球阀主要用于石油,天然气,矿浆,泥浆,灰渣的长距离管线输送和城市煤气管道系统。由于长输管线用阀的独有特征,因而在设计时充分考虑了其承受管道应力的能力,以及安全性,耐候性,长期使用的可靠性等;密封,结构设计属凯利科公司独有。适用于Class 150~2500Lb,工作温度80℃~550℃的长输管线和一般工业管线,其安全、耐恶劣环境性等的设计均已进行特殊考虑,适用于水、油品、蒸汽、气体、天然气等介质。
产品特点
1.本产品所有部件均为锻件
2.采用下装式阀杆,设备倒密封结构
3.采用镶嵌式阀座,阀座背后设备O型圈,确保介质不外漏
4.密封面采用STL合金,可耐磨耐高温。
5防静电、防火设计。
设计标准(美标)
设计和制造标准按照: ASME B16.34,API6D等;
结构长度按照: ASME B16.10;
连接端尺寸按照:ASME B16.5,ASME B16.25;
检验和测试按照: API598;
防火设计按照:API607;
计标标准(国标)
设计和制造标准按照: GB12237—1989通用阀门 法兰和对焊连接钢制球阀
结构长度按照: GB12221;
连接端尺寸按照:JB/T79,GB9113,HG20592;
检验和测试按照: JB/T 9092、GB/T13927-1992 通用阀门 压力试验
主要零件材料
零件名称 |
碳钢A105 |
高温合金钢F22 |
超超临界合金钢F91 |
阀体 |
ASTM A105 |
A182 F22 |
A182 F91 |
阀座 |
ASTM A105喷涂碳化铬 |
A638 660 喷涂碳化铬 |
A638 660 喷涂碳化铬 |
球体 |
1Cr13喷涂碳化铬 |
A638 660 喷涂碳化铬 |
A638 660 喷涂碳化铬 |
阀杆 |
1Cr13 |
A638 660 |
A638 660 |
阀杆密封圈 |
304SS+柔性石墨 |
INCONEL丝+柔性石墨 |
INCONEL丝+柔性石墨 |
弹簧 |
INCONEL X-750 |
INCONEL X-750 |
INCONEL X-750 |
螺栓 |
A193 B7 |
A193 B16 |
A193 B16 |
螺母 |
A194 2H |
A194 4 |
A194 7 |
主要性能规范
型号 |
Q41/Y-160 |
Q41/Y-320 |
Q61/Y-160 |
Q61/Y-320 |
公称压力 PN(MPa) |
16.0 |
32.0 |
16.0 |
32.0 |
试验压力
(Mpa) |
壳体 |
24.0 |
48.0 |
24.0 |
48.0 |
密封(液) |
17.6 |
35.2 |
17.6 |
35.2 |
密封(气) |
0.6 |
适用温度 |
-40~425℃ |
适用介质 |
水、泥浆,矿浆,煤渣,油品、氦、氢、氨等 |
