文摘详情
SEVICON电动阀的工作原理及用途
http://www.gkong.com 2023-07-15 11:48 珠海市胜威科自动化设备有限公司
电动阀参数特性:
品牌:SEVICON
型号:VEH50 / SVQN50——可选(软密封,硬密封)
供电电源:DC24V / AC24V / AC220V / AC380V
环境相对湿度:≤95% (25°C时)
环境温度:-25°C~+70°C(可选,可以达到260°C)
介质温度: 可选
独特设计: 防静电设计 / 防火设计 / 防爆设计
防护等级:IP 65 / 66 / 67
防爆标志: EX d  IIB / IIC T4/T5/T6
开关时间:9S / 15S / 20S / 30S / 60S
控制方式:ON/OFF开关型、 多段式开关型,4-20ma/0-10ma/1-5VDC/0-5VDC等多种控制方式
电动阀介绍:
一、什么是电动阀
  电动阀简单地说就是用电动执行器控制阀门,从而实现阀门的开和关。其可分为上下两部分,上半部分为电动执行器,下半部分为阀门。电动阀分两种,一种为角行程电动阀:由角行程的电动执行器配合角行程的阀使用,实现阀门90度以内旋控制管道流体通断;另一种为直行程电动阀:由直行程的电动执行器配合直行程的阀使用,实现阀板上下动作控制管道流体通断。通常在自动化程度较高的设备上配套使用。
  二、电动阀操作原理:电动阀通常由电动执行机构和阀门连接起来,经过安装调试后成为电动阀。电动阀使用电能作为动力来接通电动执行机构驱动阀门,实现阀门的开关、调节动作。从而达到对管道介质的开关或是调节目的。电磁阀是电动阀的一个种类;是利用电磁线圈产生的磁场来拉动阀芯,从而改变阀体的通断,线圈断电,阀芯就依靠弹簧的压力退回。
  三、电动阀的用途:
  电动阀:用于液体、气体和风系统管道介质流量的模拟量调节,是AI控制。在大型阀门和风系统的控制中也可以用电动阀做两位开关控制。电动阀:可以有AI反馈信号,可以由DO或AO控制比较见于大管道和风阀等。
1.开关形式:电动阀的驱动一般是用电机,开或关动作完成需要一定的时间模拟量的,可以做调节。
2.工作性质:电动阀的驱动一般是用电机,比较耐电压冲击。电磁阀是快开和快关的,一般用在小流量和小压力,要求开关频率大的地方电动阀反之。电动阀阀的开度可以控制,状态有开、关、半开半关,可以控制管道中介质的流量而电磁阀达不到这个要求
3.适用工艺:电动阀一般用于调节,也有开关量的,比如:风机盘管末端。
珠海胜威胜威科公司(SEVICON)是流体控制解决方案与控制阀门产品的供应商,包括整套控制阀,与整套开关阀,以及气路控制方案,电路控制方案,自动控制阀门产品。为客户提供满意服务与产品前提下,通过进取精神与创新技术,在船舶工业,半导体领域,电力行业,化工行业等都有很多的经验,一直与国内外客户展开有效合作。
