http://www.gkong.com 2023-07-15 11:48 珠海市胜威科自动化设备有限公司
珠海市胜威科(SEVICON)YTC智能定位器运用特征与功能
胜威科(SEVICON)YT-3300,YT-3350型智能阀门定位器是从控制器或控制系统接受4~20mA的电流信号,控制阀门的开度,并且通过内置的高性能微处理器,可进行自动设定,PID最佳控制,阀位信号反馈,HART通讯等强有力功能的新一代主力产品。
主要特征与功能 1. 产品外部装有液晶屏(LCD),可以在现场直接确认定位器的状态。 2. 通过4个按钮可方便进行软件的操作 3. 重启的时间只有0.5秒,因此在系统的电源出现瞬间的短路时,使阀位的变化最小化。 4. 内部具有辅助减压阀,运行中气源压力的变化不影响产品的工作。 5. 简单操作按钮即可进行自动设定。 6. 耗气量小,对于大型工厂可节约能源,经济性好。 7. 可适用于低电压(8.5V),因此对于控制系统几乎没有限制。 8. 可加载节流孔,防止小型执行机构发生振荡。 9. 通过HART通讯,可以获得阀门和定位器的各种情报。(HART通讯功能是选项) 9. 可添加阀位输出模块,来确认阀门的开度。(阀位反馈功能PTM是选项) 10. 可任意设定线性,快开,等百分比等流量特性。 11.用户可任意设定16个点来实现特殊的流量特性。 12.强制全关的起始点信号百分比可任意设定。 13.在现场不用其它设备,通过简单操作按钮即可调整PID值。 14. 通过手动开关(A/M),可直接向执行机构输入减压阀的空压来诊断阀门状态。 15.可进行4~12mA,12~20mA的分程控制。 16.通过手动调整可任意设定零位和量程位置。 17.通过手动运行模式,可以任意调节阀门开度,方便确认阀门的正常与否。 18.具有IP66优秀的防护等级。 19.YT-3300选用耐腐蚀性能强的环氧聚酯电喷处理,可在具有腐蚀性的大气环境中长时间使用。(YT-3350为不锈钢316外壳) 20.内部结构非常简单,进行了模块化,减小了故障的几率,维护简便。 21. 采用喷嘴、挡板结构,抗水分,抗油污能力强。
胜威科(SEVICON)是优秀的自控阀门,仪器仪表方案解决供应商,工程技术人员从事流体控制有10于年的经验,在过程控制领域,是世界知名阀门公司合格供应商,在仪器仪表阀领域,有着实际应用经验,也是许多半导体,芯片制造跨国公司承包商。胜威科(SEVICON)是流体控制解决方案与控制阀门产品的供应商,包括整套控制阀,与整套开关阀,以及气路控制方案,电路控制方案,自动控制阀门产品。为客户提供满意服务与产品前提下,通过进取精神与创新技术,在船舶工业,半导体领域,电力行业,化工行业等都有很多的经验,一直与国内外客户展开有效合作,通过不断研制的新产品,凭着丰富的经验和技术能力,无论是从生产观念,设计还是制造环节上,都可以提供特殊而完整的工艺控制阀门。
