无人值守配电站房辅助监控系统
安徽电科恒钛智能科技有限公司
1、背景说明
在劳动力日益匮乏的今天,节省每一个劳动力是当今的优秀管理者不断的追求目标,而技术工种的用工成本越来越高,需求却越来越大,使得各用人单位不断寻求更多的方案来解决这个矛盾。企业在发展的过程中,这个问题逐渐显现出来,企业己经意识到在电气方面人员短缺,节约人员提高工作效率,实现各配电室实现无人值守日益紧迫。如何将所有的配电信息数据实现群集化、中央控制,是一个新的课题。
目前,35千伏以下用户端面临电工人员供给不足、维护人员技术水平有限,加上配电室值班电工常年处在加班、疲劳状态下工作,无形中为配电室运行安全造成潜在威胁。人力资源不足激发电力服务市场无人值守配电室值班的需求。
无人值守配电室,是指经常性无运行值班人员的配电室,对配电室的“精益+智能”改造,通过分布式温湿度传感器、水浸传感器、水位传感器、红外双鉴探铡器、摄像头等装置直接釆集数据,釆用物联网接入技术及可视化视频监控技术,实现配电房内整体电气参数和设备物理量状态24小时不间断监铡,并通过“双客户端”实现 闭环管理。
配电室监控系统
2、方案说明
结合当前互联网技术、物联网、云计算、大数据与智能电网技术的发展要求,利用智能化服务技术来解决配电室运行管理中存在的诸多问题。它的核心是把计算机网络技术及现代通信技术应用于配电室运行管理当中,提升配电室维护的可靠性和效率,是把现代服务业理念应用于配电室管理中的创举和典范。通过建立配电室监控平台,把配电室的各类信号、运行数据通过采集及通信设备远传至中心监控室,由中心监控室对系统内的配电室实行远程、集中监控,配电室现场实现“无人值班”,日常巡视、检修、事故处理工作由分区设立的专业“维护队”承担。
3、系统架构及组成
根据《配电室管理制度》、《配电室操作规程》、《电力安全生产条例》以及《视频安防监控系统技术要求》等规范标准及要求,结合电科恒钛实际应用案例,该系统采用分布式和模块化架构,把智能配电室环境监控系统分为站端系统和软件平台及移动客户端应用三部分构成。
1)配电室【站端系统】:包含了部署在配电室、配电室等低压侧的环境、设备信息采集设备,通过接入各种类型的物联网环境与设备监测传感器,视频监控装置等。
站端设备以HT500系列配电室监控装置为核心,能够接入开关柜、环网柜、变压器传感器或智能设备,温湿度等环境传感器,在线式红外母线温度传感器,电缆无线测温设备,SF6和O2传感器,H2S传感器以及O3传感器。对射/红外等安防设备、消防主机设备,一路门禁、8-24路灯光/空调以及风机的控制等功能。并可以通过扩展实现图像抓拍、SF6泄露报警、消防报警等功能。
2)云端【软件平台】:主要是配电室各供配电和设备监控管理平台,负责监测、管理及分析感知层获取的整个物联网系统实时数据;实现配电室内设备的状态监测、环境的实时监控、安防监控、火灾消防等信息的检测和控制在内的一整套应用和数据管理平台。
3)客户端应用:是指智能手机、电脑、PC机等,可及时获取系统内设备实时运行数据及故障报警信息等。
配电室监控系统架构
4、方案亮点
4.1数据采集
配电室监控系统,采用Tip3000核心技术平台和HT500系列配电室监控装置,实现配电室、环网柜、配电室等场所干变绕组温度监测、开关柜母线测温、开关柜局放监测、馈线电量温度监测、环境监测(温湿度、sf6/o2/o3、NO/TVOC、噪声、漏水、水位)、设备控制(空调、除湿机、风机、灯光、水泵、新风机)、视频巡视巡检等一体化监控,实现参数设置、状态监测、设备控制、视频监控、报警记录查询功能。
4.2实时监控系统
设立24小时监控中心,实时监控配电室下列情况:
1) 配电室监控画面:配电室监控画面的展示,实时数据传输。
2) 实时数据査询:可以实时査询到监控系统中遥测数据。
3) 历史数据査询:可以査询到自监控系统运行后,各遥测点的运行数据。
4) 报警信息推送:当配电室出现开关动作、保护动作、数值越限后向值班人员推送信息。
5) 报警信息査询:可以査询到自监控系统运行后,各种报警信息的情况。
6) 模块及设备的监控:可以直观看到现场安装的模块及设备的运行情况。
4.3 WEB发布系统
用户可以通过internet及电脑在任何地方任何时间査询到如下信息:
配电室监控画面一实时査询到配电室的运行情况,各监控点的实时运行数据。
数据査询一可以査询到自监控系统运行后配电室各监控点的运行数据。
告警信息査询一可以査询到自监控系统运行后配电室各监控点的告警信息。
综合分析一对运行数据进行分析。
报表管理一可以对配电室运行数据、告警信息等导出成excel文件。
5、系统特点
1) 开放性:能够对下接入不同厂家/品牌的站端设备、传感器、控制器、摄像头等。预留了强大的接口,在未来监测场所\设备增加、系统升级扩容时,仅需要完成软件的配置即可。
2) 信息化程度高:采用全数字化技术TCP/IP协议。信息均以数字化方式处理、记录,达到了信息化管理要求;有信息均能联入局域网实现资源共享,用户使用远程计算机或电话都能实施管理。
3) 统一性:实现不同站端设备的集中和管理,包括环境监测、音视频、照明、安防等的完整集中统一。
4) 组态模式:软件采用组态模式,应用灵活,配置简单。做到层次淸晰.各模块相互独立性强,模块间耦合度最小。
5) 实用性:软件采用图形方式以及电子地图显示方式,客户端采用B/S的网页模式,方便、快捷是以后软件发展的方向,用户只要有简单计算机软件操作知识,稍加培训,即可任所有操作。
6) 软件安全性:系统登录的权限,每设置一种数据,必须有权限以及密码。为了防止网络病毒的攻击和网络数据干扰,设计了特有的防火墙功能,保证高可靠度的网络传输.提高效率、降低风险:利用分散控制方案,智能控制器做现场控制,即可提高网络传输速率亦可降低主机通讯失败所带来的风险。
7) 整体稳定可靠:局部所故障不影响整个系统平台的正常工作;站端设备采用模块化结构,便于故障排除和替换;系统平台有具备处理同时发生的多个事件的能力;站端设备可以脱网独立运行;各项操作只能按照授予的权限进行,权限可以重新组合,及时修改,具有很高的安全性和保密性。
8) 告警方式多样:声光告警、短信告警。
6、系统功能
环境监控: 配电室温湿度、浸水;
消防监控:烟雾、明火探测;
安全防护:入室探测;
浸水监测:监测电缆沟渗水;
视频监控:视频监控及录像,报警联动视频;
开关柜监控:电压、电流等各项参数;
变压器监测:变压器绕组温度监测和风机运行状态检测;
短信告警系统:把告警信息用短信及时通知相关人员
空调监控:空调远程监测及控制;
灯光控制:灯光的远程控制及联动控制;
新风系统:依据室内外温湿度,控制风机的切换运行;
电缆测温:电缆无源无线测温。
7、主要优势
(1) 交互、协同作业:协助维护人员共同管理,提高管理效率及可靠性。
(2) 提高配电室管理质虽:24小时对运行设备进行不间断的数据采集、监测,随时反映设备运行状态,并对异常运行实现及时告警。
(3) 可降低运行管理成本:可替代一名或多名维护人员,对设备运行中存在的隐患进行预判,提早干预,减少事故处理成本。
(4) 配合保障运行正常:当发出事故告警信息时,后台可第一时间对任意地点进行专业的人工上门支持。
(5) 主动预防模式:可实现配电室的少人或无人值守,使用户的维护模式从“被动抢修模式”变为“主动预防模式”。
8结束语
配电室监控平台是目前电力市场当中专门针对配电室维护研发的智能化系统解决方案,符合国家对节能减排的要求,也是顺应当前智能配电网发展的趋势。配电室监控平台是当前智能配电网当中先进的技术,具备良好的性能,对促进城市配电网运行管理、提高配电网安全平稳运行和实现节能减排目标起到积极促进作用。
公司名称: 安徽电科恒钛智能科技有限公司
联 系 人: 夏海英
电  话: 0551-65363271
传  真: 0551-65363270
地  址: 安徽省合肥市高新区香樟大道211号香枫创意园C座10楼1002室
邮  编: 230008
该厂商相关技术文摘:
高压配电室远程控制监控系统
配电室轨道式智能巡检机器人及辅控系统
智能配电房综合监控系统的探讨
低压配电室远程控制监控系统 配电房环境监控平台
AI轨道智能轨道巡检机器人在配电室中的运用初探
35kV变电站图像监视及安全警卫系统
配电室环境综合监控系统改造设计
配电室配套设施项目智能巡检机器人及辅控系统
新恒盛化工110kV变电站智能辅助系统综合监控平台+道巡检机器人
智慧工厂建设必备:配电房辅助监控系统的实际应用
500kV无人值班变电站视频监控系统 湖南
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
