1、背景介绍
小区、厂房的配电室使用年限久远,原来的配电室监控系统已经满足不了日常运维工作要求,这时候往往需要对配电室进行改造,使用低压配电室远程控制监控系统 配电房环境监控平台改造方案,来对配电室的电力、环境、安全等方面实施监管,提升电力系统运行质量。
配电室常见安全六大隐患:
1)六氟化硫气体泄漏隐患。
2)温湿度过高造成电子元件提前老化。
3)汛期长降雨造成漏水渗水隐患。
4)温湿度失衡,导致设备失灵。
5)烟雾监控不及时而造成的火灾隐患。
6)不法分子闯入,设备失窃问题。
2、系统构成
低压配电室远程控制监控系统 配电房环境监控平台分为站端系统、主站系统共二个部分组成。站端系统对站内的视频监控、环境监测、安全防范、火灾报警、智能控制、门禁系统、保障系统及SF6泄漏报警系统进行了整合,主要负责对配电房内视频、音频、环境量、开关报警量等信息进行采集、编码、存储及上传,并根据制定的规则进行自动化联动;主站系统可管理地区下属配电房的所有设备,接收由所辖变电站上报的环境、告警等信息,满足地区级主站用户视频、环境信息查看、配电房设备控制的需求,同时也提供相关的视频、环境等信息给省级主站。
其关键技术主要应用在以下几个方面:
·实时视频监视:通过视频监视可以实时了解配电房内所有设备的信息。
·环境数据监测:实时对温度、湿度、水浸、SF6浓度等环境信息进行采集、处理和上传,生成曲线和报表。
·远程控制:上级主站通过客户端和浏览器可对所辖配电房的任一摄像机进行控制,实现遥控云台的上/下/左/右和镜头的变倍/聚焦,对门禁、照明、语音的开启进行控制。
·系统联动:可以对各子系统进行关联。
·语音对讲:通过对讲设备呼叫远方值班人员开启门禁。
·录像回放:对监控视频进行实时存储,通过网络调用回放录像,为事故分析和事故处理提供帮助。
·配置维护:管理员不必到达设备现场,就可修改设备的各项参数。
3、系统框图
4、功能说明
1)变压器测温:使用测温模块,对变压器接触点进行温度采集,用于变电站。
2)开关柜测温:监测进出的母线、接触点的温度信息,高温异常自动报警。
3)配电柜监测:监测配电柜各项电力参量,分析电力运行状态,找出电力不稳定的情况。
4)温湿度监控:采集各个设备运行环境的温度、湿度,并显示出来。
5)视频监控:实时视频监控图像、画面回放、警报联动抓拍等功能。
6)风机控制:远程启动/关闭,加强通风质量、提高散热能力。
7)气体监测:实时监测六氟化硫、臭氧等类型的气体有无泄漏,以便发出预警。
8)安全监控:接入电子围栏、人体红外感应装置,实现入侵警报。
9)水位监测:安装水位传感器,监测水位上涨情况。
10)水泵控制:与水位传感器联动,一键开/关,进行排水操作。
11)门禁管理:人员管理、权限分配、开门方式、出入记录、远程开门。
12)空调监控:与温湿度联动,进行控温、调湿。
13)灯光控制:远程控制变电站、配电室的灯光设备,减少因忘记关灯造成的电力消耗。
14)消防监测:烟雾、明火等火灾信息,增强火灾应急处理效率。
15)漏水监测:对重点区域进行漏水监测,防止水浸破坏电力系统。
16)加湿器/除湿机:监测其运行状态,支持远程联动,防控高温、潮湿的环境。
5、应用结果分析
低压配电室远程控制监控系统 配电房环境监控平台完成消防、安防、环境监测、SF6监测、照明控制、在线监测等辅助设备的标准接入,实现对辅助设备运行监视、远程控制、智能联动等功能。
1)降低成本,提高经济效益。以往某个区域发生故障停电,运维人员在处理复电时需要人工查阅多张蓝图,工作量大,耗时长。采用了该系统后,运维人员仅需在控制室甚至在办公电脑的显示屏上查看自动生成的低压线路电气拓扑图即可,极大地降低了人工消耗。同时,采用智能配电房系统可以做到“不坏不修”,对故障实现了从被动接受向主动监测、提前预警的转变,运维更安全和高效,实时监控少人值守,故障可查且有据可依,从而降低成本,杜绝过大的资源消耗。
2)提效增质,优化管理效益。智能配电房系统通过采集配电房的温度、湿度等参数并进行处理,将配电房内各项技术指标控制在合格范围内。系统能主动分析站点情况,预判设备故障,同时发出警报;支持手机、电脑端在线运维,无需人员现场实时检查、值守,十分方便。采用该智能配电系统后,配电房运行稳定可靠,降低了环境、电力、人为等因素的干扰,减少了故障,电力传输更加稳定。该系统实现了资产和运维管理的数字化、规范化、精细化,实现了对设备的全寿命周期管理,提高了供电可靠性。
