深圳捷晟达科技推出高精度隔离放大器/隔离变送器
http://www.gkong.com 2014-02-18 13:33 来源:深圳市捷晟达科技有限公司
   深圳捷晟达科技的高精度信号隔离放大器/隔离变送器产品包括导轨式/PCB板焊接式,详细介绍如下:
1.定义:
导轨式隔离放大器是将直流(模拟)电流电压信号进行隔离/放大/转换按成比列输出的一种信号隔离放大仪器,该仪器使用方便,主要用于机柜卡槽里。
隔离放大器模块线性精度高、体积小,远距离无失真传输,而且产品抗EMC电磁干扰强。跟导轨式隔离放大器一样,用于信号隔离放大,转换,变送的一种放大器。相对导轨式隔离放大器而言,隔离放大模块主要用于焊接在PCB板上,输出需要可调电位器来进行调节效正。而导轨式的隔离放大器只需外接引线就可以使用了。
2.应用环境:
广泛应用在电力、工业控制转换,仪器仪表、远程监控、医疗设备、工业自控等需要电量隔离测控的行业。
3.隔离效果
隔离放大器产品属于三隔离产品,隔离电压3000VDC,输入信号与工作电源隔离,工作电源与输出隔离,输入信号与输出信号隔离。
4.保护作用:
加设隔离放大器可以保护上位重要控制器件的安全,比如PLC、工控机、采集卡、仪表等,隔离器以“自毁”的方式保护其他器件的安全,不安全信号先把隔离器烧坏,隔离放大器烧坏后信号通路被切断,其他器件得以保护。
5.应用举例:
1).直流电流/电压信号的隔离、转换、变送及放大
2).模拟信号地线干扰抑制及数据隔离采集
3).信号远程无失传输
4).电力监控、医疗设备隔离安全栅
5).电量隔离测控的工业现场
6). 传感器4-20mA等模拟信号一进一出、一进二出、一进三出、一进两出、两进两出、三进三出模拟信号转换
6.安装方式:
隔离放大器主要安装方式是PCB板焊接式及导轨式,模块直接焊接PCB板上,导轨式直接外接线就可以使用
7.产品说明:
1).SIP12脚符合UL94V-0标准阻燃封装
2). 辅助电源:5VDC,12VDC,15VDC,24VDC等单电源供电
3).电源、信号、输入输出 3000VDC隔离
4).工业级温度范围:-45~+85度
5).有较强的抗EMC电磁干扰和高频信号空间干扰特性
6).大小: 32.0mm*13.8mm*8.8mm
8.产品技术参数
9.型号及定义
连续隔离电压值:           3000VDC
电源电压输入范围:       ±10%Vin
焊接温度(10秒):       +300℃
10.产品型号列举:
例1: 信号输入:0-5V; 输出信号:0-10V; 工作电源:5VDC; 产品型号:JSD MI-V1-P4-VO5
例 2: 输入信号:4-20mA; 信号输出:4-20mA; 工作电源:24VDC; 产品型号:JSD MI-I4-P1-IO1
例3: 输入信号:0-10VDC; 信号输出:4-20mA; 工作电源:24VDC; 产品型号:JSD MI-V2-P1-IO1
例4:输入通道1:4-20mA; 输出通道 1:4-20mA; 工作电源:24VDC;产品型号:DIN35 1x1 MI-I4-P1-IO1
例5:输入通道1:0-5VDC; 输出通道 1:0-10VDC; 输出通道 2:0-10VDC; 工作电源:24VDC;产品型号:DIN35 1x2 MI-V1-P2-VO5
例6:输入通道1:4-20mA; 输出通道 1:4-20mA; 输出通道 2:4-20mA; 输出通道 3:4-20mA; 输出通道 4:4-20mA; 工作电源:24VDC;产品型号:DIN35 1x4 MI-I4-P1-IO1
