芯惠通Korenix 户外无线网络覆盖范围最高7 KM
http://www.gkong.com 2006-12-28 10:26 来源:科洛理思科技有限公司(北尔电子集团)
   芯惠通(Korenix Technology) 推出了新的JetWave 2410 系列产品线应用于户外无线网络。JetWave 2410是一款2.4GHz IEEE 802.11g/b 户外无线接入器,符合802.11b/g标准。JetWave 2410能够覆盖较大无线局域网,提供高达54Mbps的网络传输带宽。可以连接两个或多个独立的网络(例如位于不同大楼间)来建立一个简单快捷又经济的无线局域网络。为适应不同无线网络发展的需求,JetWave 2410 支持5种不同的操作模式,无线接入点(AP),点到点桥接(PtP),一对多网桥(PtMP),无线终端和中继器。 严格的防水性能使用户可以将设备安装在户外恶劣环境中。综合高端无线网络技术及优良的性能,JetWave 2410 户外无线接入器,为多数高要求无线网络应用提供可靠,高性能的解决方案。JetWave 2410提供更高的功率输出, 和更高灵敏度,在AP之间减少数据漫游从而建立稳定无线连接,来扩大无线网络的覆盖面积。采用致密的铝制外壳满足IP66防水标准,JetWave 2410严格的防水性能使用户可以将设备安装在户外恶劣环境中。综合出众的无线网络技术和丰富的功能,JetWave 2410户外无线AP为大多数无线网络应用提供可靠高性能的解决方案。
   高质量的数据传输:使用integrated 12dBi flat panel 天线, 为JetWave 2410提供更高的信号强度,使无线网络覆盖范围扩大至7KM(JetWave 2410到 JetWave 2410)。在开放的空间,没有铺设线缆的环境中,建立一个稳定高速的网络连接,户外无线网桥可以在任何天气为分散的工作站提供可靠的连接,能够使远程的分之节点与中心办公室互通信息,使中心可以随时与远程工作站建立连线。
   整合了802.3af Power over Ethernet (PoE)以太网供电技术: JetWave 2410采用了802.3af PoE 以太网供电端口的设置,方便你将设备安装到没有铺设电源线的地方。
JetWave 2410/ 2410N 主要性能
   .符合IEEE802.11b/g无线网络协议
   .满足IP66防水保护标准
   .支持5种操作模式: 无线接入点(AP),点到点桥接(PtP),一对多网桥(PtMP),无线终端和中继器
   .64/128/152-bit WEP无线加密和WPA(Wi-Fi Protected Access,Wi-Fi保护接入)
   .支持接收信号强度指示(RSSI)
   .Integrated 12 dBi flat panel antenna
   .满足IEEE802.3af POE以太网供电标准
按此在新窗口浏览图片
