手提式3kw数码静音发电机组YT3000TM设计独特的双层降噪系统使得静音发电机组的噪声要比传统发电机组低3-9分贝。它采用国际知名专业设计公司所设计的风道,使得进气排气更为通畅,噪声和机械振动更小。
手提式3kw静音发电机组YT3000TM具体参数如下:
YT3000TM 3kw数码变频汽油发电机组
Rated frequency (Hz) 额定频率 50 60
Rated voltage(V) 额定电压 230 120/240
Rated current (A) 额定电流 10 19.2/9.6
Rated output (kVA) 额定输出 2.4
Max. output (kVA) 最大输出 2.9
DC output 直流输出 12V-8.3A
Phase number 相数 Single 单个
Current circuit breaker 电流断路器 Without 没有
Structural type 结构类型 Portable 便携式
Fuel capacity(L) 燃料容量 4.8
Set fuel consumption(g/kW.h)集油耗 500
Continuous running time (hr) (rated output) 连续运行时间 3.3
Noise level (zero load--full load) dB (A)/7m噪音水平 63-72
Overall dimension(L×W×H)(mm)外形尺寸 625mm×350mm×492mm
Packing size (L×W×H)(mm) 装箱尺寸 650mm×385mm×540mm
Net weight(kg)净重 34
Starting system 起动系统 Recoil starter 反冲起动(手拉)
Fuel type 燃料类型 Automotive unlead gasoline 汽车无铅汽油
Lube oil type 润滑油型 SAE10W30 (above CC grade)
Engine model 发动机模型 special for digital generator 特殊数字发生器
Engine type发动机型号 Single cylinder, 4-stroke,air-cooled, OHC, gasoline engine 单缸 四冲程 风冷 顶置凸轮轴 汽油发动机
Bore X Stroke 缸径冲程 66X50
Displacement(ml) 位移 171
Compression ratio 压缩比 8.5
Rated power[kW(Hp)/(r/min) 额定功率 3.3/3600 4.5HP
Ignition system 点火系统 T.C.I
Spark plug 火花塞 F6RTC/WR7DC
Lowest fuel consumption(g/kW.h)最低燃油消耗 395
20ft unit 20尺单位 216
机油容积:0.5L
手提式3kw静音发电机组YT3000TM可外出旅游、登山等使用,用途广泛,欢迎来电咨询订购!
联系人:刘小姐
联系电话:021-61816714,13564534155
邮箱:missliu1121@163.com
淘宝网址:http://shop69746961.taobao.com
QQ:1298061121
