带液显3kw电启动汽油发电机组YT4000UME性能及特征:
*最大功率输出可达3.3kVA.
*低噪声,低耗油(采用双向节油开关自动控制油耗).
*机组仅有55公斤,轻巧,便携.
*一箱燃油可连续运行7个小时.
*逆变器技术保证高品质的电源.延长设备使用寿命
*独特的风冷结构获得专利.高灵敏度保护开关,不会因为超载损坏发电机
*双频率、双电压 正玄波电流输出 稳定平衡,获得世界各大权威机构认证
3kw电启动汽油发电机组具体参数如下:
YT4000UME
Rated frequency (Hz) 额定频率 50 60
电启动液晶显示屏 红 蓝
Rated voltage(V) 额定电压 230 120/240
Rated current (A) 额定电流 10 19.2/9.6
Rated speed(r/min) 额定转速 3600
Rated output (kVA) 额定输出 3.0
Max. output (kVA) 最大输出 3.3
DC output 直流输出 12V-8.3A
Phase number 相数 Single 单个
Current circuit breaker 电流断路器
Structural type 结构类型 Portable 便携式
Fuel capacity(L) 燃料容量 10.5Set fuel consumption(g/kW.h)集油耗 500
Continuous running time (hr) (rated output) 连续运行时间 7Noise level (zero load--full load) dB (A)/7m噪音水平 60-65
Overall dimension(L×W×H)(mm)外形尺寸 626mm×485mm×466mm
Packing size (L×W×H)(mm) 装箱尺寸 650mm×385mm×540mm
Net weight(kg)净重52-55 Starting system 起动系统 Recoil starter 反冲起动(手拉/电启动)
Fuel type 燃料类型 Automotive unlead gasoline 汽车无铅汽油
Lube oil type 润滑油型 SAE10W30 (above CC grade)
Engine model 发动机模型 special for digital generator 特殊数字发生器
Engine type发动机型号 OK168F, OHC, gasoline engine 单缸 四冲程 风冷 顶置凸轮轴 汽油发动机
Bore X Stroke 缸径冲程 68X54 Displacement(ml) 位移 171
Compression ratio 压缩比 8.5
Rated power[kW(Hp)/(r/min) 额定功率 3.6/3600 Ignition system 点火系统 T.C.I
Spark plug 火花塞 F6RTC/WR7DC
Lowest fuel consumption(g/kW.h)最低燃油消耗 395
带液显3kw电启动汽油发电机组YT4000UME,关键部件是其内置式微处理器,配合功能强大的模块化设计,它会对发电机产生的原始电力进行处理、净化,使得数码发电机组的电力输出是非常洁净和平稳。伊藤SM系列发电机组的电力波形是完美的正弦波形,因此高品质电力特别适合对电压电流波动比较敏感的电气设备和仪器,如:电脑、传真机、打印机、通讯设备等。欢迎咨询订购!
联系人:刘小姐
联系电话:021-61816714,13564534155
邮箱:missliu1121@163.com
淘宝网址:http://shop69746961.taobao.com
QQ:1298061121
